[电路/定理] 一个仪表里面的电路,看不懂
6426|11
 楼主| 伏尔加的鱼 发表于 2015-1-20 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电路是一个毫伏表里面的,输入级过了之后就是这个电路,看不懂,谁能看懂帮忙分析一下
xmar 发表于 2015-1-20 13:29 | 显示全部楼层
可以这样理解:Q203,Q202组成直流耦合的2级共射放大器。Q204为射随器,输出低阻抗直流负反馈;整个电路构成互导放大器:输入、输出阻抗均高、频率特性上佳。
manbo789 发表于 2015-1-20 14:25 | 显示全部楼层
和这个帖子不就是一回事吗,
https://bbs.21ic.com/icview-869325-1-1.html
zyj9490 发表于 2015-1-20 15:35 | 显示全部楼层
说白了,是一个跟随器而已。A大约是320,导至误差大。
 楼主| 伏尔加的鱼 发表于 2015-1-20 19:15 | 显示全部楼层
可以这样理解:Q203,Q202组成直流耦合的2级共射放大器。Q204为射随器,输出低阻抗直流负反馈;整个电路构 ...
非常感谢您的解答,谢谢!
和这个帖子不就是一回事吗,
谢谢您
 楼主| 伏尔加的鱼 发表于 2015-1-20 19:16 | 显示全部楼层
非常感谢
zyj9490 发表于 2015-1-20 19:20 | 显示全部楼层
非常感谢
有电流反馈的原理在。其实开环放大倍数跟负载大小有关。
jjeemm77 发表于 2015-1-21 09:47 | 显示全部楼层
是射随吗?…
qinlu123 发表于 2015-1-22 09:03 | 显示全部楼层
和这个帖子不就是一回事吗,
老大,我对你的崇拜犹如滔滔江水连绵不决,黄河泛滥一发不可收拾。
manbo789 发表于 2015-1-22 09:47 | 显示全部楼层
过奖,
myl593799546 发表于 2015-1-24 11:59 | 显示全部楼层
大学课本上类似的,一楼正解
