这是个 低速大扭矩 电机吗 ?
4744|21
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见附图,分别为:右视图、主视图、左视图、俯视图。外形尺寸: 36 X 13 X 12 (mm)。
从左视图可以看到,电机输出轴 有限位结构。
请教
1. 这是个 “ 低速大扭矩 ” 电机吗 ?
2. 有人知道 它的型号 或 生产厂家 吗 ?请告诉下
非常感谢!
附图
PowerAnts 发表于 2015-1-20 15:12 | 显示全部楼层
楼主的手机质量真好,估计用了十来年:lol
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
minglovejing 发表于 2015-1-20 15:15 | 显示全部楼层
这是经过模糊化处理了吗
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
tyw 发表于 2015-1-20 15:57 | 显示全部楼层
你把肚肠拉出来看,可能就是一个N20减速马达,加了一个外壳而已.
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ps=1&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&ie=utf-8&word=N20%E5%87%8F%E9%80%9F%E9%A9%AC%E8%BE%BE
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
xygyszb + 2 很给力!
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 16:36 | 显示全部楼层
楼主的手机质量真好,估计用了十来年
感谢超级版主大侠!
本来用的是个红米手机,可是自从2014年10月开始,就出现 不识别  存储卡的问题,修了N次,也没修好。后来,和小米客服联系,把手机发到北京(本人在西安)去修了,没办法,又把闲置了好久的Nokia5233拿出来用了。
感觉很对不起 各位辛勤 耕耘的大侠,还请见谅 !
下来尽快 上传清晰的照片 !
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 16:39 | 显示全部楼层
这是经过模糊化处理了吗
感谢大侠的参与!
岂敢 经过模糊处理,这是对各位大侠的 大不敬呀!
详细原因 已回复在5楼了,还请 见谅 !
PowerAnts 发表于 2015-1-20 16:40 | 显示全部楼层
感谢超级版主大侠!
本来用的是个红米手机,可是自从2014年10月开始,就出现 不识别  存储卡的问题,修 ...
你应该谢脱衣舞(tyw) 大侠,真相在4楼
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 16:43 | 显示全部楼层
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&p ...
非常感谢 老T叔 !
看到 提醒 有 老T叔,我就吃了定心丸了 !
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 16:44 | 显示全部楼层
“脱衣舞(tyw) 大侠”
还是超级版主 幽默呀!;P
mmuuss586 发表于 2015-1-20 19:50 | 显示全部楼层
力矩大;
和电机本身有关,还有就是内部带了减速机;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
王栋春 发表于 2015-1-20 19:58 | 显示全部楼层
这个和外加减速有关系,例如电机拖动的电磁阀就是
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 22:41 | 显示全部楼层
楼主的手机质量真好,估计用了十来年
附图已重新上传,请大侠帮我看下。
非常感谢!
这是经过模糊化处理了吗
附图已重新上传,请大侠帮我看下。
非常感谢!
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 22:48 | 显示全部楼层
老T叔好,附图已重新上传,请帮我再看下。
根据您4楼的建议,在Google、百度上 用关键字“N20减速马达”搜索,没有找到 1楼的产品。
非常感谢!
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-20 22:55 | 显示全部楼层
老T叔您好,有“N20减速马达”的资料,或类似的资料 吗 ?给 共享下,先谢谢了  !
gaopo304 发表于 2015-1-21 12:27 | 显示全部楼层
既然有90°限位,说明转速应该不快,另外外形尺寸很小,扭矩也不会很大。方形外壳里面应该是小直流马达加减速器。电机输出轴上有一个摆臂,说明电机是用于产生动作信号的而不是输出力矩的。如果楼主能提供应用工况还可以进一步推断。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
HORSE7812 发表于 2015-1-21 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-21 15:12 | 显示全部楼层
既然有90°限位,说明转速应该不快,另外外形尺寸很小,扭矩也不会很大。方形外壳里面应该是小直流马达加减 ...
感谢大侠的指点!
大侠的分析十分确切。
这个电机是总工给的,让我找这一款或类似这一款的,是用来替换 电磁阀的(因电磁阀吸合状态需要维持电流,功耗过大),其它的总工也不十分清楚,需要和负责此事的人联系。
简单的测试如下:
直接加DC3V电源,电流约为80mA;改变电源的极性,电机反向旋转。
maychang 发表于 2015-1-21 20:53 | 显示全部楼层
根据这些,可以判断是相当小的永磁电机,带减速器。
别的,就难说了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-21 22:06 | 显示全部楼层
根据这些,可以判断是相当小的永磁电机, ...
感谢版主大侠,学习了 !
