电感发热发声如何解决
7895|6
 楼主| haha001 发表于 2008-5-5 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM2596搭了一个电路,30V输入,12V输出
负载1A的时候没啥问题
1.5A的时候就会听到嗡嗡的响声,而且电感磁心发热厉害,半个小时就不行了,不知道这个怎么解决
实际中用的电感为68uH
chunyang 发表于 2008-5-6 01:32 | 显示全部楼层
多半是磁芯材料不合适所致,换合适的电感即可
不同磁芯均有其适合的工作频率,当然线经方面也最好粗些。
awey 发表于 2008-5-6 09:04 | 显示全部楼层
可能是:
发热:线径太细,磁饱和
发声:电感绕得不紧凑,固定不好,附近有铁磁性物体。
mygaojian 发表于 2008-5-6 23:15 | 显示全部楼层
换大电感,电感要侵漆。
换大电感,电感要侵漆。
Winston.W 发表于 2008-5-7 08:53 | 显示全部楼层
4楼
顶4楼
 楼主| haha001 发表于 2008-5-9 11:42 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠
电感这些都换过了,还是不能解决问题
输入电压减小可以降低噪声,呵呵,可电感依旧发热。
最后怀疑是布局的问题。
得出的解决方法是:使输入电容和芯片以及快恢二极管尽量靠近,这次布局比较随意,没严格按照数据手册布局,造成这个问题,现在已经成功解决了
wajtmusic 发表于 2009-4-4 11:50 | 显示全部楼层
输入电容和芯片以及快恢二极管尽量靠近?
输入电容和芯片以及快恢二极管尽量靠近?能进一步解释一下原理吗?
