[Kinetis] 我想在KE06flash最后扇区254,存放我的一些数据。
1818|6
 楼主| wfjwhy 发表于 2015-1-20 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在KE06flash最后扇区254,存放我的一些数据。官方例程中只有写flash例程,没有读的呢?程序运行中我要写很多次,每分钟一次,上电读取一次,怎么操作?
ar_m_cu 发表于 2015-1-20 18:10 | 显示全部楼层
*(addr)直接地址操作就是读了。每分钟写一次,太频繁,会把FLASH写坏的。还是用EE好点
 楼主| wfjwhy 发表于 2015-1-21 09:58 | 显示全部楼层
难道用EEPROM就没有次数限制吗?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-21 10:49 | 显示全部楼层
2楼的回答是正确的。
读取就直接读地址的值就行了。
楼主如果一分钟写一次flash,每天都工作的话,确实flash寿命很快就会消耗掉。
flash的编程寿命最小只有10K, 典型值100K,所以算下楼主24小时都在不停刷,很快就会刷完flash寿命。
EEPROM也是有限制的,楼主是一分钟内都会掉电然后唤醒才需要每次都存FLASH?
ar_m_cu 发表于 2015-1-21 10:55 | 显示全部楼层
难道用EEPROM就没有次数限制吗?
EE也有次数限制,但总次数比内部FLASH至少多一个数量级。更重要的是可以字节擦写,操作方便,合理利用可以满足你的要求
 楼主| wfjwhy 发表于 2015-1-21 16:09 | 显示全部楼层
旧影子 发表于 2015-1-25 20:25 | 显示全部楼层
