怎么判断DSP的FLASH空间够不够?
3208|13
 楼主| caijianfa55 发表于 2015-1-20 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断DSP的FLASH空间够不够?
ar_m_cu 发表于 2015-1-20 18:13 | 显示全部楼层
根据你的代码量啊。编译的时候生成list文件,里面有
dirtwillfly 发表于 2015-1-20 21:23 | 显示全部楼层
编译的时候编译信息里有相关内容,或者看list,里面更详细
shenmu2012 发表于 2015-1-20 22:10 | 显示全部楼层
楼上说的是,,这个是有自动统计的嘛
ar_m_cu 发表于 2015-1-20 23:22 | 显示全部楼层
楼上说的是,,这个是有自动统计的嘛
有啊 list里面就是
 楼主| caijianfa55 发表于 2015-1-21 10:03 | 显示全部楼层
28335的程序烧写流程是什么?大概需要注意些什么呢?
为爱一拼 发表于 2015-1-22 16:02 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-1-22 22:02 | 显示全部楼层
参考下这个资料。http://wenku.baidu.com/link?url=LlfSD7KKIDjDjcOwie_aAyo5uZy3i-yO-16WtRGaxNYL_nct3HsIdIXOsigYfZFD3QluueNAR74CwEaXWWuGqEkairmikt1ZuhMAlt3U5R3
好像在其他什么地方回复过你了,我有点晕
51xlf 发表于 2015-1-22 23:42 | 显示全部楼层
cmd怎么分配的。
 楼主| caijianfa55 发表于 2015-1-23 11:19 | 显示全部楼层
list文件在哪?怎么看?我感觉我的程序挺大的,主函数有好几百行,不知道会不会有问题
angerbird 发表于 2015-1-25 21:11 | 显示全部楼层
根据自动统计的调整编写后的文件的大小的吧
angerbird 发表于 2015-1-25 21:13 | 显示全部楼层
在保证不减少功能的前提下,简化算法的就可以实现减少所占用的flash的。
smilingangel 发表于 2015-1-26 21:19 | 显示全部楼层
写一个测试程序的,向其flash中的一个特定位置的写入一个数据的,在读出来的,,看是否有影响的。
1988020566 发表于 2015-1-30 00:01 | 显示全部楼层
一般没有问题的。
