[PADS] 求组非电气连接的焊盘怎么处理
1179|5
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-1-20 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:一个连接器有4个管脚 1~3都是有电气特性的 另外一个是固定焊盘 我画原理图封装的时候不想把固定焊盘表示出来,但是PCB封装的时候固定焊盘是有的。这样就导致管脚不对应报错,请问怎么处理多出来的固定焊盘。
   多谢,提前祝大家新年快乐。
jjjyufan 发表于 2015-1-21 09:25 | 显示全部楼层
原理图中画一下 又不费功夫的咯
看你用什么工具
有些工具 原理图中可以隐藏 引脚的
另外PCB中可以设置为机械焊盘 这个不报错的
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-1-21 15:24 | 显示全部楼层
PADS9.5中怎么设置机械焊盘 跪求帮助帮忙告诉一下 没找到
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-1-21 15:29 | 显示全部楼层
自己帮忙顶上去 希望快点解决
 楼主| cooldog123pp 发表于 2015-1-21 16:02 | 显示全部楼层
问题已经解决了,PADS9.5不像candence有机械焊盘一说,如果出现我说的情况,在元器件设置的时候门中把PCB封装中多出来的没有电气特性的关键 选择成未使用管脚 就不会报错了 等于是机械焊盘。 OK!!
