设计电压2-3V,带宽10M,增益为>12db,噪声系数<0.6,电流<5ma的LNA
3210|16
 楼主| dake 发表于 2008-5-5 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个电压2-3V,带宽10M,增益为>12db,噪声系数<0.6,电流<5ma的LNA?
怎么搞,是不是只有用FET搭一个?
如果这样的话有没有合适的高频FET,同学们推荐一个.
谢谢.
xfz 发表于 2008-5-5 18:34 | 显示全部楼层
关键的中心频率没有说
找Aginent,这个要求还好。
 楼主| dake 发表于 2008-5-5 21:34 | 显示全部楼层
信号的带宽是2-8M
 楼主| dake 发表于 2008-5-5 21:35 | 显示全部楼层
中心的频率就是5M,带宽6M.
xfz 发表于 2008-5-5 22:14 | 显示全部楼层
哈哈,够你受的了
RF做这样的指标还好说;如此低的频率,用op难(增益/带宽限制),一般的FET也都是在低频率噪声不好处理。
另外一个问题,对输入驻波有要求没?
 楼主| dake 发表于 2008-5-6 09:01 | 显示全部楼层
输入驻波没有要求,现在想用NEC的高频FET管
比如:NE34018什么的,但是确实不知道它的低频噪声怎么样.
xfz 发表于 2008-5-6 09:24 | 显示全部楼层
用高频管?
你到底清楚中心频率不?5MHZ的如何用高频管?
 楼主| dake 发表于 2008-5-6 09:56 | 显示全部楼层
那用什么管子?
用op的话电压低的很难找,而且价格贵,低噪声的也不多.增益/带宽限制也难搞.普通的Bjt管子实验过了,噪声系数高.只有找高频的FET管试试了.
 楼主| dake 发表于 2008-5-7 12:54 | 显示全部楼层
顶一下
xfz 发表于 2008-5-7 13:53 | 显示全部楼层
真是这样
好难,你可以看看HF的放大器,在LF情况下,噪声也是相当差。
 楼主| dake 发表于 2008-5-7 14:57 | 显示全部楼层
说得哥哥都没有信心了.
xfz 发表于 2008-5-9 12:15 | 显示全部楼层
看来看去还是对这个问题有兴趣
若是放松一些条件,我想还是有可能实现的。例如电压高点,电流大点。现在既是低功耗,又是高性能。这到底用在什么地方?
 楼主| dake 发表于 2008-5-12 08:58 | 显示全部楼层
yysmcu 发表于 2008-5-20 01:53 | 显示全部楼层
你们继续吹
 楼主| dake 发表于 2008-5-20 10:24 | 显示全部楼层
一起吹
 yysmcu 发表于 2008-5-20 01:53 模拟技术 ←返回版面
15楼: 你们继续吹
xfz 发表于 2008-5-21 12:38 | 显示全部楼层
to yysmcu
要是有什么可吹的,不妨一起吹...
15楼: 你们继续吹
