a3977按照PDF提供的电路,测试起来死活就是不转,请高手帮忙看
4671|7
 楼主| lswym 发表于 2007-6-1 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在制做一个步进电机驱动电路,采用了A3977芯片,电路根据官方的PDF文档设计,器件参数也是参考PDF文档的,可是制作出来的PCB板子就是不能驱动电机,电流都是为0,真的感觉挺奇怪的,有哪位大X以前用过的吗,帮忙指点一下,图纸请看附件,谢谢.
 楼主| lswym 发表于 2007-6-1 00:24 | 显示全部楼层
跟贴,请看附图
 楼主| lswym 发表于 2007-6-1 08:57 | 显示全部楼层
更正一点
电流不是0,而是有40mA左右,电机有锁住的感觉,输入脉冲不会转
承锋 发表于 2007-6-1 13:03 | 显示全部楼层
这个问题好像很多人都碰到过,我也有这样的问题.......
这个问题好像很多人都碰到过,我也有这样的问题,还没有搞定,希望DX指点一下!!!
soso 发表于 2007-6-5 09:39 | 显示全部楼层
我倒是用起来了
  可靠性很差,很容易烧掉,郁闷。还有,在电机运转时突然拉掉电机,3977会爆炸的!我变态的玩了几个。
lxshd 发表于 2007-6-5 11:04 | 显示全部楼层
说一下
此图中好象缺少举电路的二极管,模块内部的高端开关管不能导通。<br />另外,此类模块在电机处于运行或保持时,不能拉掉电机,否则模块必爆
st_z 发表于 2007-6-5 15:08 | 显示全部楼层
楼上说得好吓人,要小心。
前几天也焊了一块A3977&nbsp;的板子,托老天的福,跑得还很顺,没有爆。<br />电路跟LZ的有几点不同:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1。REF脚直接拉高;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2。PFD脚直接拉高;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3。输出端有八个1N4007做保护;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4。R15、16&nbsp;和C13、14&nbsp;分别是47K和104。<br /><br />还没有做老化测试,但断断续续也跑了有三、四天,感觉是应该没有问题了。LZ可以改一下试试看。
呆头呆脑 发表于 2007-6-7 17:52 | 显示全部楼层
MS1和MS2设置成多少?
