【转】STM32 + RT Thread OS 学习笔记[一]
2311|19
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开发环境
操作系统:Windows XP
IDE: Keil MDK 4.71a
开发板:奋斗V3(STM32F103VET6) + 4.3” LCD(SSD1963, 480 X 272)
1.      安装Keil MDK
2.      安装 Python 2.7
3.      安装Scons 2.0.1
第一项,是集成开发环境,第三项是项目构建软件,第二项是第三项依赖的运行环境。安装Scons的目的是自动生成Keil MDK的Project文件,项目初始化。
Scons的下载地址:
http://www.python.org/ftp/python/2.7.1/python-2.7.1.msi
http://www.rt-thread.org/download/scons-2.0.1.win32.exe
请使用此指定版本,最新版本可能无法运行项目生成脚本。
注:具体安装使用说明请参考http://www.rt-thread.org/dokuwik ... 1%E7%8E%AF%E5%A2%83
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:25 | 显示全部楼层
参考资源:
主要有三个参考资源:
1.      官方PDF说明文档
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:26 | 显示全部楼层
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:27 | 显示全部楼层
3.      下载的源代码包中doxygen生成的帮助文档
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:28 | 显示全部楼层
二、第一个例程
1.      运行Scons脚本,生成MDK Project文件
打开Windows Command命令行窗口,将工作目录cd到c:\mcu\RT-Thread 1.1.0\bsp\stm32f10x目录下。
输入脚本命令:
C:\Python27\script\scons --target=mdk4 -s
(注:以上请使用实际安装路径)
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-20 20:30 | 显示全部楼层
执行完毕后,在bsp目录下生成一个Project.uvproj文件
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:24 | 显示全部楼层
Project.uvproj这个文件,是复制template.uvproj,并在里面添加指定组件文件。可以比较一下这两个文件:
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:25 | 显示全部楼层
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:26 | 显示全部楼层
2.打开项目文件
3.修改LED定义
将29行~35行的定义改为奋斗板V3中的实际管脚。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:27 | 显示全部楼层
4.在Option中(按Alt + F7),将Device改为STM32F103VE
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:28 | 显示全部楼层
5。使用J-Link,要将Options中的Utilities改为J-LINK/J-Trace Cortex
6.点击上图中的Settings,添加Device
在下面图中,按“Add”按钮,在弹出的画面中选择“STM32F10x High-density Flash”
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:29 | 显示全部楼层
7.编译
8.下载
下载完成后,Reset一下,可以看到开发板上的V6在闪烁。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:31 | 显示全部楼层
9.修改application.c中的led_thread_entry(),加两句代码,实现两个LED灯交替闪烁。
增加的代码:L65, L73
重新编译;在下载前,我们改一下J-Link设置,勾选Reset and Run,这样下载完成后就直接运行,不要手工去Reset。
 楼主| sunmeat 发表于 2015-1-22 08:32 | 显示全部楼层
10.  完毕
以上是在自动生成的项目基础上,完成简单的LED灯闪烁例程。
vivilzb1985 发表于 2015-2-10 21:22 | 显示全部楼层
参考着来了啊,,讲解的很详细的。
yinhaix 发表于 2015-6-2 17:32 | 显示全部楼层
