[技术求助]
6713复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不
1225|8
jiahy| | 2015-1-20 20:47 | 只看该作者
复位信号和振荡电路都正常吗
lizye|  楼主 | 2015-1-20 20:50 | 只看该作者
我在原先的6713板的复位信号中加了一个复位芯片,不能进入环境,改成原来的电路还是不行。现在的复位信号正确,振荡电路也正确
shimx| | 2015-1-20 20:51 | 只看该作者
提示什么
lizye|  楼主 | 2015-1-20 20:51 | 只看该作者
提示如下
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定
shimx| | 2015-1-20 20:52 | 只看该作者
通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
airwill| | 2015-1-23 09:33 | 只看该作者
楼上说得简单明了.
不过补充一点, 数据校验错误是编程出了问题. 在编程时复位信号异常会导致编程异常,  FLASH 里的数据可能不正常, 将导致工作的异常, 至于这个异常会不会损坏芯片, 那就看外围电路了.
angerbird| | 2015-1-25 22:07 | 只看该作者
这个关于复位信号的我注意的了,,楼上各位的讨论时很不错的。
xyz549040622| | 2015-1-26 15:15 | 只看该作者
不会损坏芯片的。
