[技术求助] 晶体振荡器没有信号
933|3
 楼主| shimx 发表于 2015-1-20 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是VC5416,上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号,查了好几天都没有解决
wyjie 发表于 2015-1-20 20:52 | 显示全部楼层
晶体振荡器没有信号有可能是5416的内部振荡器没有工作,晶振的电路比较简单,如果你确定没有问题的话,我建议你换成钟振,隔值流后再接入X2脚或者用晶振稳压的多谐振荡电路接入。
airwill 发表于 2015-1-22 17:06 | 显示全部楼层
晶振的电路比较简单,但其实这个简单电路的故障概率还是蛮高的.
除了振荡器关闭或者接触或焊接接触不良的问题外, 晶振(晶体谐振器)也蛮容易失效的.
xyz549040622 发表于 2015-1-26 15:14 | 显示全部楼层
挨个换晶振电路的芯片试试
