有什么好的刹车方**
3481|9
 楼主| nilau 发表于 2007-6-8 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管启动在哪个角度,停下来的时候就停在一个固定角度&nbsp;<br />要求30块钱以内,扭距不能太小,接钻头能打穿普通杂志那么厚的纸
naofei67 发表于 2007-6-10 21:21 | 显示全部楼层
固定相差180度的两个角度比较简单, 一个就只好用步进电机了
conwh 发表于 2007-6-10 21:30 | 显示全部楼层
没有30以内的步进电机吧。如果加控制可以做到20-30度以内
主要还是与转速有关
wufeng_495 发表于 2007-6-11 20:14 | 显示全部楼层
外加控制电路路,普通电机就能实现
位置传感-->刹车.
 楼主| nilau 发表于 2007-6-11 22:17 | 显示全部楼层
有什么好的刹车方**
用能耗制动刹不住现在用的电机&nbsp;是220交流的6000r/min
conwh 发表于 2007-6-12 07:09 | 显示全部楼层
不可能,使用直流刹车
wufeng_495 发表于 2007-6-13 20:18 | 显示全部楼层
还有6000转/分的交流电机(工作在50HZ)?
maychang 发表于 2007-6-13 20:27 | 显示全部楼层
回楼上
这实际是一种串激直流电机,有电刷的,但接交流电源,例如手电钻就是。
aihe 发表于 2007-6-13 21:45 | 显示全部楼层
装个凸轮吧
 楼主| nilau 发表于 2007-6-14 20:09 | 显示全部楼层
最新可供参考的方案是交流电机上同轴带个步进电机
问题是去哪里找这样的步进电机又便宜又好的??
