求教用单片机测量直流小电机电流的可靠方法!
3509|10
 楼主| 人生长苦 发表于 2015-1-21 00:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个小电阻串联于电机电路后用万用表可以测得准确工作电压(精确到零点零几伏,电阻两端)。但是用示波器测量电阻两端电压会有很严重的杂波,意味着在某一刻测不到准确的工作电流值。所以用AD测量速度很快也得不到工作电流值(电阻两端电压),请教怎样能像万用表一样测得一个稳定的电压再送给单片机,只要求每0.5秒测得一次电压值。
wujh 发表于 2015-1-21 01:10 | 显示全部楼层
多测量几次,然后将数据处理一下(比如取平均,递推平均等)
 楼主| 人生长苦 发表于 2015-1-21 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个我想的办法是AD取21次再排序取第11位中位数值,但是这些取点的地方还是有可能偏差平均值蛮远的,也许还是不靠谱。想类似于万用表一样得到平均值不知如何滤波。
gx_huang 发表于 2015-1-21 08:38 | 显示全部楼层
如果电机的电极切换导致的波形有很大尖峰脉冲,这种场合,ADC后数字滤波效果差,在ADC之前加RC低通滤波就可以了。
 楼主| 人生长苦 发表于 2015-1-21 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果电机的电极切换导致的波形有很大尖峰脉冲,这种场合,ADC后数字滤波效果差,在ADC之前加RC低通滤波就可 ...
我测的是大约1A电流,直接在串联的电阻上接一个1000UF电容到地?
gx_huang 发表于 2015-1-21 12:21 | 显示全部楼层
老弟呀,从采样电阻处,串联一个电阻,再对地并联一个电容,这样电容就可以小很多倍了。凡事要先理解,直接在小电阻上并联电容,那电容要很大的呀。
 楼主| 人生长苦 发表于 2015-1-21 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
老弟呀,从采样电阻处,串联一个电阻,再对地并联一个电容,这样电容就可以小很多倍了。凡事要先理解,直 ...
兄台太聪明了,办法太妙了!高明啊!
 楼主| 人生长苦 发表于 2015-1-21 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
是并联一个大的电阻吧,从采样电阻
gx_huang 发表于 2015-1-21 20:32 | 显示全部楼层
我无语了!
949155525 发表于 2015-1-21 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂咋处理    能电路图一下不
Simonyang001 发表于 2020-5-30 18:35 | 显示全部楼层
我也有这个问题搞不定, 小的直流马达,工作电流只50mA, 干扰很大有时用万用表测试是35mA, 但直接用单片机AD检测有50mA.  不知道万用表是怎样滤掉电机碳刷转换是产生的高脉冲电压?
