[射频芯片] 无线射频
3008|10
 楼主| 自由自在2013 发表于 2015-1-21 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想把有线手柄改为无线射频手柄,433M或者315M,哪个射频芯片比较好能不能推荐下,谢谢
D调胖子 发表于 2015-1-23 16:41 | 显示全部楼层
只有射频芯片 不能解决问题的!还需要很多别的东西!
chunyang 发表于 2015-1-24 19:36 | 显示全部楼层
任何视频芯片都可以,一般多用2.4G的。不过只改手柄可不行,要改游戏机,否则延时不可接收。问题是,你有能力重新设计游戏机的代码么?
 楼主| 自由自在2013 发表于 2015-1-26 11:07 | 显示全部楼层
任何视频芯片都可以,一般多用2.4G的。不过只改手柄可不行,要改游戏机,否则延时不可接收。问题是,你有能 ...
可能帖子上我没有说清楚,我要改的不是游戏机,而是我们之前的一个产品,之前产品是用有线手柄控制升降电机动作,按不同按键,相应电机执行相应动作(上升或者下降)。现在想更改这款产品为无线控制,考虑到红外无线不能穿透障碍物,所以决定采用433M或者315M射频遥控手柄控制。这次更改不只是改手柄,相应控制电路也需要更改。
 楼主| 自由自在2013 发表于 2015-1-26 11:35 | 显示全部楼层
这几天我一直在查相关资料,手柄原理图也基本绘制完了,只是不清楚是否可行,原理图如下,请各位高手指点.
 楼主| 自由自在2013 发表于 2015-1-26 11:40 | 显示全部楼层
原理图的DOUT端接外购的433M发射模块。
piaoyuhanxin 发表于 2015-1-26 13:42 | 显示全部楼层
可以找我!推荐使用433MHZ的A7139无线模块 接受电流3.8mA,发射功率100mW
chunyang 发表于 2015-1-26 16:26 | 显示全部楼层
可能帖子上我没有说清楚,我要改的不是游戏机,而是我们之前的一个产品,之前产品是用有线手柄控制升降电 ...
不论是什么,两边都必须配合着改。
 楼主| 自由自在2013 发表于 2015-1-26 16:29 | 显示全部楼层
不论是什么,两边都必须配合着改。
是的
ttt888 发表于 2015-2-25 16:58 | 显示全部楼层
罗菜鸟 发表于 2015-3-13 01:11 | 显示全部楼层
估计双打模式会有问题
