请教L298种使用的二极管什么作用
5362|5
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-10 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个L298使用8个二极管,请问是什么作用,采用什么型号比较合适?
 楼主| achen8413 发表于 2007-6-10 14:38 | 显示全部楼层
这个图
另外的一个问题,假如我用单片机控制L298,那么Rs一端接地,另一端应该接在哪里?
wufeng_495 发表于 2007-6-13 20:21 | 显示全部楼层
保护芯片反压损坏
tuwen 发表于 2007-6-14 17:18 | 显示全部楼层
L298通常要与L297配合用
L298通常要与L297配合用,Rs上的取样电压接到L297上去。<br />二极管的作用是在输出开关切换时为电感性负载提供续流的通路。<br />
ziranren 发表于 2007-7-5 11:39 | 显示全部楼层
断电瞬间续流用.
ymxlgx 发表于 2008-4-3 15:34 | 显示全部楼层
支持4楼的!特别适用于步进电机驱动
一般采用快恢复二极管或者肖特基二极管,恢复时间trr&lt=200&nbsp;ns.查一下L298D&nbsp;Datasheet。上面有说明的
