[电路/定理]
今天继续来一个电路
4821|17
戈卫东| | 2015-1-21 10:58 | 只看该作者
不通。
0分
打回重画
huayuliang| | 2015-1-21 19:10 | 只看该作者
Q205的基极~~~~这可是PNP管啊。。
伏尔加的鱼|  楼主 | 2015-1-22 09:21 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-1-21 10:58
不通。
0分
打回重画
又看了一下别人设计的电路图,我没画错,Q2、Q3就是图中的画法······这种复合方式我没见过
伏尔加的鱼|  楼主 | 2015-1-22 09:22 | 只看该作者
怎么了?
manbo789| | 2015-1-22 09:30 | 只看该作者
伏尔加的鱼 发表于 2015-1-22 09:21
又看了一下别人设计的电路图,我没画错,Q2、Q3就是图中的画法······这种复合方式我没见过 ...
不通。
0分
打回重画
william008| | 2015-1-22 09:40 | 只看该作者
Q205的基极直流偏置电流,从何而来?
zyj9490| | 2015-1-22 10:33 | 只看该作者
电流反馈模式的放大电路,闭环放大倍数为约(7.1/0.82+1)=9.6.Q205基极下拉一个10K的电阻即可。
lfc315| | 2015-1-22 15:55 | 只看该作者
C210如果是电解电容,会有一定的漏电流,电路还是有可能可以工作的。
huayuliang 2015-1-22 18:59 回复TA
你家电路是靠电容漏电才能工作的啊?》??
lfc315| | 2015-1-22 23:02 | 只看该作者
只是就此电路能不能工作发表下看法而已,何须如此激动;
楼主只发个电路出来,又不说具体用途、电路表现及设计者水平,有可能是个初学者弄的,也可能是个高手弄的,还可能是楼主画错了;
大家都可以发表想法,供楼主参考,电子技术博大精深,如果非认为自己没见过的就是错的,是不是有点肤浅。
Siderlee| | 2015-1-23 10:31 | 只看该作者
A类功放吧。。
lfc315| | 2015-1-23 11:40 | 只看该作者
前级一毫安左右的工作电流,后级达林顿工作电流也差不多这个量级,前级输入阻抗还那么高,应该属于前置电压放大吧?
sensorexpert| | 2015-1-23 17:05 | 只看该作者
就是过来取取经。
huayuliang| | 2015-1-23 17:17 | 只看该作者
楼主只发个电路出来,又不说具体用途、电路表现及 ...
特殊电路俺最喜欢了。。。
依靠电容漏电来达成某种目的的也当然可能存在。。
问题是,楼主这个明显不属于这类电路。。。
嗯,有点激动,语气不好。。抱歉。。
lfc315| | 2015-1-23 17:33 | 只看该作者
其实看发言,大家都怀疑到下面那个三极管的偏置不对劲;
我是在楼主确定电路没问题可以工作后,针对可以工作的原因做个猜测,不一定准确。
伏尔加的鱼|  楼主 | 2015-1-23 22:04 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-1-23 17:17
特殊电路俺最喜欢了。。。
且不说电路能否工作,就是Q2和Q3那种组合方式怎么工作,我是没搞懂
伏尔加的鱼|  楼主 | 2015-1-23 22:06 | 只看该作者
我是在楼主确定电路没问题可以工作后,针对可以工 ...
captzs 2015-1-23 23:03 回复TA
当作一个管分析。
18
lfc315| | 2015-1-23 23:01 | 只看该作者
百度:达林顿 三极管
