继电器对电源轨的影响
5151|33
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,工作中遇到个问题,希望有兴趣的坛友大侠参与讨论,提出意见。
电路中5V电源轨主要给两个部分供电,一部分是一个微小电流放大电路,运放是AD8571,微安级别电流从反相端输入,放大后由输出端采集电压,电路如下
另一部分是一个5V供电的继电器
现在观察到的现象是,每次继电器吸合,板子的供电电流会从25mA上升到100mA,而且运放输出端会一直有电压输出(继电器吸合时电压输出电压一直保持),输出电压大小与反馈电阻成正比。
正在困惑与试验中,欢迎提出意见,谢谢。
jiangzb520 发表于 2015-1-21 11:59 | 显示全部楼层
你看看继电器吸合需要多大电流啊,正常继电器吸合是会增加电流的
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 12:17 | 显示全部楼层
回大虾,继电器在吸合的时候100mA,不吸合的时候25mA,所以多出的75mA应该都是继电器消耗的。我用欧姆龙G5LA-14
gx_huang 发表于 2015-1-21 12:26 | 显示全部楼层
你想问什么问题呢?是运放输出异常吗?
那是你的PCB走线有问题,电源和地上有电流流过,影响了信号输出。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 13:44 | 显示全部楼层
你想问什么问题呢?是运放输出异常吗?
那是你的PCB走线有问题,电源和地上有电流流过,影响了信号输出。 ...
谢大虾回复,是这样。运放在没有输入而继电器吸合的时候总是有电压输出,输出电压值与反馈电阻成正比。
至于PCB走线,这个除了将电源线尽可能的拉短,数字模拟电源分隔开,还有更好的办法吗?有木有相关书籍推荐一下?谢啦。
jiangzb520 发表于 2015-1-21 14:07 | 显示全部楼层
回大虾,继电器在吸合的时候100mA,不吸合的时候25mA,所以多出的75mA应该都是继电器消耗的。我用欧姆龙G ...
你想表达什么问题,如果继电器的话,这个是正常的,我在网站查了72MA
jiangzb520 发表于 2015-1-21 14:08 | 显示全部楼层
这个就是欧姆龙G5LA参数
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 14:30 | 显示全部楼层
这个就是欧姆龙G5LA参数
恩,是的,俺的注意力一直都停留在了继电器的线圈上,怕是电磁影响的。刚刚做了个实验,用等阻值的电阻替代了继电器,结果一样有影响。现在在怀疑大虾说的电源和地有电流流过,是PCB布线不够合理的问题。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 14:31 | 显示全部楼层
恩,俺就是想问下为啥运放的输出端会有电压输出呢?明明没有电流输入的。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 14:36 | 显示全部楼层
我的板子是双面板,双面覆铜,覆铜没有分块,是整个覆铜的,而且接地。上一个版本没有这个问题。这个版本没做大改,只不过把许多故意放置的接地过孔去掉了,结果就出现了这种情况。
chunyang 发表于 2015-1-21 15:23 | 显示全部楼层
提高电源容量和稳定性。
jiangzb520 发表于 2015-1-21 15:33 | 显示全部楼层
你检查下是不是你去掉接地孔造成运放悬浮了,所以一直有电压,你把运放的地重新焊一根地看看,会不会再有输出
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 16:00 | 显示全部楼层
提高电源容量和稳定性。
感谢春阳大虾回复,俺用的是3200mAH的8.4V锂电池,这个怕是没法改了。另外麻烦大虾推荐一本PCB布线方面的书籍,俺还想提高一下。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 16:04 | 显示全部楼层
你检查下是不是你去掉接地孔造成运放悬浮了,所以一直有电压,你把运放的地重新焊一根地看看,会不会再有输 ...
谢大虾回复,俺刚刚把继电器电路提了出来,在面包板重新搭了一下,然后用板子上的电源供电,结果地线接触板子上不同位置的GND焊盘,影响程度就是不同的。距离运放越近影响就越大,如果地线接触板子边缘的GND焊盘,几乎观察不到影响。
shj_xiao 发表于 2015-1-21 16:25 | 显示全部楼层
何为运放?输入阻抗无穷,,,你呢? 输入 地间电阻R0 3R3,
huayuliang 发表于 2015-1-21 19:25 | 显示全部楼层
很不理解,一个电池供电的东西,你干嘛采用这么大线圈电流的继电器?
那个运放电路,是做I/V转换吧? 那个小阻值电阻干嘛的呢?
王栋春 发表于 2015-1-21 19:33 | 显示全部楼层
这个现象很正常,如果想改变现状,要么提高电源容量,再将电源后级滤波电解电容增大就行了,我也碰到过类似的情况,不过比这严重,影响到正常工作了
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 19:42 | 显示全部楼层
哈哈,大虾所言极是。这颗小电阻的作用是让俺采集的电压尽快的回落,这个说来话长啊,额,等我整理下思路,把问题说明白。
gx_huang 发表于 2015-1-21 20:39 | 显示全部楼层
LZ,你只听我的建议就可以了,其他大部分是扯谈,是布线的问题。
如果运放放大电路的负输入电阻、正输入、运放地线,这些之间有大电流流过,就会产生微小的电位差,被放大了。
模拟电路的地线是有顺序讲究的,如果不讲究策略,一味大面积铺地,反而会带入一些干扰。
电源、运放电路、负载,这些地信号之间不应该有耦合影响,需要讲究地线的布线连接先后关系。
tianguilan 发表于 2015-1-21 20:47 | 显示全部楼层
5V的继电器电流消耗太大,对电源影响较大,建议使用12V或者24V。
