继电器对电源轨的影响
5125|33
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-21 20:49 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-1-21 20:39
LZ,你只听我的建议就可以了,其他大部分是扯谈,是布线的问题。
如果运放放大电路的负输入电阻、正输入、 ...
哈哈,大虾说的是啊。确实是布线的问题,继电器工作电流72mA,突然增加这么多电流,都流进地里就带来了干扰。大虾那里有没有相关的帖子收藏或者书籍?能否跟俺分享一下?谢谢哈!等俺有了心得展开说一下这个问题。
chunyang 发表于 2015-1-22 00:05 | 显示全部楼层
liqb365 发表于 2015-1-21 16:00
感谢春阳大虾回复,俺用的是3200mAH的8.4V锂电池,这个怕是没法改了。另外麻烦大虾推荐一本PCB布线方面的 ...
显然,你不是用电池直接带继电器吧,加大你的稳压电源容量。
cnlxin 发表于 2015-1-22 07:51 | 显示全部楼层
我怎么感觉运放的电路画得有点不对?+接地,-输入,会应该工作在非线性状态,不知道分析的对不对,请大家指正。
leasor 发表于 2015-1-22 08:18 | 显示全部楼层
哎! 加个光偶和独立供电, 应该不会有太大的成本.
gx_huang 发表于 2015-1-22 08:43 | 显示全部楼层
哈哈,大虾说的是啊。确实是布线的问题,继电器工作电流72mA,突然增加这么多电流,都流进地里就带来了干扰 ...
这哪里有什么资料,你知道原理了,自己想一想就知道了,负载电流不要流过运放电路的地,也就是所谓的星形走线,各走各的地线,不要共用地线。
lfc315 发表于 2015-1-22 09:36 | 显示全部楼层
同意PCB布线不良的说法
qhdjxy 发表于 2015-1-22 11:26 | 显示全部楼层
做模拟电路时,尽量用12V带继电器,过LDO后5V给后续部分供电。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-22 11:35 | 显示全部楼层
这哪里有什么资料,你知道原理了,自己想一想就知道了,负载电流不要流过运放电路的地,也就是所谓的星形 ...
是的,星形走线,大虾说的是,俺试一试。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-22 11:36 | 显示全部楼层
同意PCB布线不良的说法
是这样。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-22 11:37 | 显示全部楼层
大虾说的是,因为电源是8.4V锂电池,所以没有选用12V继电器,否则如大虾所言,确是更好的做法。
zcw9911 发表于 2015-1-22 11:55 | 显示全部楼层
可能是地线太细了阻抗大,电流大以后,地已经不为0了,测试运放地和电源地之间的电压,就能发现问题。电池供电可以考虑用磁保持继电器。
zyj9490 发表于 2015-1-22 20:59 | 显示全部楼层
微小电流的输入端要用间距来保证的,外围要用地线包围,只要这样,才能有稳定的输出。肯定是布线的原因,吸合时,地线乱流,加上间距不能保证,漏电流导致。
 楼主| liqb365 发表于 2015-1-23 16:55 | 显示全部楼层
微小电流的输入端要用间距来保证的,外围要用地线包围,只要这样,才能有稳定的输出。肯定是布线的原因, ...
大虾所言极是,等俺彻底搞定这个问题,将心得写一写。
onmyway12 发表于 2015-2-3 23:23 | 显示全部楼层
这个有可能是运放的失调电压VOS在电阻上形成了电流,经过反馈电阻Rf放大后就成了明显的失调电压;
你这个运放接法有点怪。
