25个电磁阀用什么控制比较方便?
6168|24
 楼主| wmf2440 发表于 2007-7-3 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要控制25个电磁阀,大家有没有什么好的现成的控制器给推荐一下?或者能不能推荐一下采用什么控制比较方便?尽量不要单片机。我想简单行事。谢谢!<br /><br />补充说明:<br />PLC成本太高了;<br />我要控制电磁阀也就是要控制交流;<br />流程是这样的:<br />其他仪器给我一个机械触点信号,我接收到这个信号以后,再来控制这25个电磁阀的开与合;<br />如果用51单片机来控制应该怎么控制;<br />有没有类似原理图给贴一张,谢谢!
adminic 发表于 2007-7-3 17:08 | 显示全部楼层
那就用数字电路吧
两片74LS154搅定,共32个输出<br />另外用五个开关,用一个开关做片选,余四个开关做译码输入,译码就是16个输出,两片就是32个输出.
wofansile 发表于 2007-7-3 18:46 | 显示全部楼层
PLC
wufeng_495 发表于 2007-7-3 19:25 | 显示全部楼层
看干什么用了...
如果知识简单地切换用PLC太贵
rollez 发表于 2007-7-5 00:12 | 显示全部楼层
154 is tooooooooo expensive, 138 is ok
conwh 发表于 2007-7-5 01:19 | 显示全部楼层
用30个开关
soso 发表于 2007-7-5 06:53 | 显示全部楼层
接口扩展简单
&nbsp;&nbsp;并口的74HC244,74373...,串口的一大把。<br />&nbsp;&nbsp;设计关键在于可靠性,这么多的relay一定要用光耦隔离。
adminic 发表于 2007-7-5 15:50 | 显示全部楼层
To 5楼,138要4片才行
154才两片,价格差不多的.<br />其它诸如373,244的并入需要开关太多了...
wsq2000 发表于 2007-7-7 01:11 | 显示全部楼层
FPGA如何?
 楼主| wmf2440 发表于 2007-7-7 14:46 | 显示全部楼层
补充说明
电磁阀的工作原理和继电器差不多;<br />有交流220V的,也有直流24V的
weijq 发表于 2007-7-7 16:19 | 显示全部楼层
要看25个信号是以什么方式给你的
如果25个信号是以编码的方式给你的,楼上的做法是对的。如果25个信号就是通过25个信号通道给你的,且信号是直流、且稳定的,就不再需要154或138,直接通过光耦,光耦再控制其它的功率元件(看电磁阀通过的电流、电压)大概就可以了。
zhang123 发表于 2007-7-7 23:12 | 显示全部楼层
cpld
wufeng_495 发表于 2007-7-8 08:05 | 显示全部楼层
直接用那触点控制不行吗:)
zhufp 发表于 2007-7-8 08:57 | 显示全部楼层
看来这里的人都没怎么学过PLC啊.
zhufp 发表于 2007-7-8 08:58 | 显示全部楼层
用PLC.
NE5532 发表于 2007-7-8 09:36 | 显示全部楼层
1个开关信号控制25个电磁阀?
1个晶体管+1个继电器不就搞定了(没有特殊要求的话),何必那么麻烦。
 楼主| wmf2440 发表于 2007-7-8 12:00 | 显示全部楼层
楼上的,晶体管加继电器怎么控制,说说
lbx_00 发表于 2007-7-9 20:51 | 显示全部楼层
搂住呀
要是需要自动控制,建议您还是用个plc或者做个单片机系统,这样比较可靠,也简单一些
 楼主| wmf2440 发表于 2007-7-12 19:09 | 显示全部楼层
电磁阀、水泵的单片机控制
用51单片机驱动电磁阀怎么驱动?有没有电路图贴一个?谢谢<br />用51单片机控制水泵怎么控制?有没有电路图贴一个?谢谢<br />
z2008h 发表于 2007-7-28 05:32 | 显示全部楼层
re
怎么感觉都是做是实验室里高研究的!!!<br />楼主,你做出来的控制器安装在什么地方,对其可靠性有没有要求,<br />如果对可靠性要求比较高,还是选择PLC,一个40点的PLC也就2000~3000块钱.<br />电磁阀的电动执行器是什么样的,是否带弹簧,带弹簧需要一个DO;如果是电机,需要两个DO;还有,电动执行机构是否带限位开关和过力矩保护开关,如果没有,你还要想办法。一般晶体管的驱动不够,需要加继电器。
