求助:元件型号
1074|4
 楼主| ferrotec 发表于 2015-1-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是ATMEGA64单片机判断AC220V电源的电路图,划框框的D2是什么元件?上面有0952kz字样,应该是二极管之类的,就是那个水泥电阻左下角的那个元件,上面的电路图是据实物画出来的
hwboy05 发表于 2015-1-22 00:46 | 显示全部楼层
可能是稳压管,你再确认一下极性,应该和你图中相反。
 楼主| ferrotec 发表于 2015-1-22 10:36 | 显示全部楼层
不好意思,图上D2的极性是画反了!如果是稳压管的话起什么作用呢?
创隆电子 发表于 2015-1-29 14:20 | 显示全部楼层
如果是100的话,通过发光二极管的电压在10-50V之间
hwboy05 发表于 2015-3-23 00:30 | 显示全部楼层
稳压管在这里起到电压基准的作用,只有当L和N之间的电压超过稳压管的击穿电压,光耦才有电流流过;
