[技术问答] nuvoton ISP-ICP Programmer频繁导致电脑蓝屏
2749|10
 楼主| thammer 发表于 2015-1-21 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ICP模式烧录程序的时候,用几次就蓝屏一次,或者无法识别到芯片,换USB口也是这样的现象,同事电脑也是这样,请问有谁遇到过这样的问题,是操作系统问题还是电脑硬件问题,或者是驱动程序问题。并且如果我发现无法识别芯片,我关闭程序,然后手动杀死ISP-ICP Utility.exe进程,发现这个进程杀不死。
gaoyang9992006 发表于 2015-1-21 20:58 | 显示全部楼层
你找到最新版的程序,然后看看这个下载地址给出的使用环境,安装环境用,比如可能不支持win7或者win8或者64位系统。
zxf0168 发表于 2015-1-22 13:54 | 显示全部楼层
这应该不是软件的问题,兼容性而已
 楼主| thammer 发表于 2015-1-23 14:26 | 显示全部楼层
可能是USB转串口驱动不是新的,目前也没辙了。
gaoyang9992006 发表于 2015-1-25 13:44 | 显示全部楼层
软件兼容性问题吧?找到最新版的驱动,然后选择兼容模式运行
骗子的片子 发表于 2015-1-26 15:54 | 显示全部楼层
兼容性问题??
lovecat2015 发表于 2015-1-29 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
兼容的问题,看看你的电脑是什么系统
mintspring 发表于 2015-2-28 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
肯定兼容性问题,蓝屏不是系统过热就是兼容性
lovecat2015 发表于 2015-3-25 20:28 | 显示全部楼层
楼主,你看看你用的版本和电脑兼容吗
huangcunxiake 发表于 2016-4-30 15:49 | 显示全部楼层
现在这个能用了没,是什么问题啊。兼容性吗
