mos管整流电路
5947|22
 楼主| majin123 发表于 2015-1-21 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做mos管整流电路,测试发现二极管前面输出信号一半波形失真。请大神帮
忙看下原理图,问题在哪!
戈卫东 发表于 2015-1-21 16:28 | 显示全部楼层
工频?高频?正弦波?方波?
 楼主| majin123 发表于 2015-1-21 20:25 | 显示全部楼层
工频?高频?正弦波?方波?
输入为19Khz正弦波(双通道的)
整流后正常的波形
整流后加负载(重负载)
一段时间后变成的
dolcevita 发表于 2015-1-22 14:53 | 显示全部楼层
用凌特的桥控制器IC试试?
TopV 发表于 2015-1-22 15:09 | 显示全部楼层
楼主位的原理图不正确吧?
jjeemm77 发表于 2015-1-22 16:00 | 显示全部楼层
同意楼上!…
icekoor 发表于 2015-1-22 16:26 | 显示全部楼层
知识有限,没见过这种整流电路。
建议楼主仿真试试
lfc315 发表于 2015-1-22 16:32 | 显示全部楼层
没用过,学习下;
是不是下面两个管子S极D极反了?
lfc315 发表于 2015-1-22 17:55 | 显示全部楼层
感觉这个靠谱点
 楼主| majin123 发表于 2015-1-23 09:15 | 显示全部楼层
楼主位的原理图不正确吧?
已经可以得到正确波形了。但是一段时间后失真,求大神支招
 楼主| majin123 发表于 2015-1-23 09:16 | 显示全部楼层
用凌特的桥控制器IC试试?
有相关资料吗
 楼主| majin123 发表于 2015-1-23 09:18 | 显示全部楼层
知识有限,没见过这种整流电路。
建议楼主仿真试试
仿真没问题
 楼主| majin123 发表于 2015-1-23 09:19 | 显示全部楼层
感觉这个靠谱点
谢谢,在分析
没用过,学习下;
是不是下面两个管子S极D极反了?
不知道,一起学习,帮忙分析下
lfc315 发表于 2015-1-23 10:30 | 显示全部楼层
还是楼主发的电路对,我发的那个,右边的管子反了。
 楼主| majin123 发表于 2015-1-23 12:48 | 显示全部楼层
但是为什么会出现上述的失真现象呢
lfc315 发表于 2015-1-23 13:27 | 显示全部楼层
输入的幅度稳定吗?
MOS管发热没有?
输出接的什么负载?
测量的是变压器输出端的波形?
 楼主| majin123 发表于 2015-1-23 16:43 | 显示全部楼层
输入的幅度稳定吗?
MOS管发热没有?
输出接的什么负载?
输入幅度不稳定,单变动不大,MOS没有发热。输出负载为15K电阻,测量的是二极管正极的波形。失真后变压器的输出端波形也发生了变化
lfc315 发表于 2015-1-23 17:24 | 显示全部楼层
二极管正极只有一个波形呀,你这怎么有两个,还有一个是哪里的波形?
黄色的波形也不像纯正的正弦波啊,上圆下尖,会不会是这个引起的??
lfc315 发表于 2015-1-23 17:26 | 显示全部楼层
会不会是前面电路正弦波来源有问题
