怎样改进永磁同步电机(PMSM)低速性能
4656|10
 楼主| betterhui 发表于 2007-7-9 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电机控制系统在60~70转/MIN下,速度波动相当大,20转/MIN时,肉眼都<br />可以看出电机不是匀速在转动的,我用的是2500线的编码器,DSP2407A处理,请问一下有何方法改进低速测量?多谢。
wufeng_495 发表于 2007-7-9 14:16 | 显示全部楼层
变速齿轮减速
永磁同步惦记的转速不可能是线性的
 楼主| betterhui 发表于 2007-7-9 15:01 | 显示全部楼层
未接变速箱前,光电机的
同样的电机,用我们自己做的驱动器在20转/MIN下不是很匀速,用松下的驱动器好很多,我们是想达到松下的程度
云起 发表于 2007-7-9 16:07 | 显示全部楼层
先看看驱动波形是否理想(正弦波)
xiatian 发表于 2007-7-10 14:16 | 显示全部楼层
试一下位置闭环
位置闭环输出q轴电压,d轴电压为0。速度过低,测速误差会比较大,位置环可以避开这个问题
allenwy 发表于 2007-7-20 12:21 | 显示全部楼层
速度环?
速度环周期多少?
 楼主| betterhui 发表于 2007-7-20 21:18 | 显示全部楼层
5楼的意见不是很明白
5楼提供的位置环算法不是很明白,为什么说位置环q轴电压,d轴电压为0,应该是电流吧,还有老兄是不是指连续的指定目标位置从而也启动了速度环的效果?
云起 发表于 2007-7-21 08:55 | 显示全部楼层
他的意思是说用矢量控制吧
矢量变换过程中输出的角度用来做速度检测?
yangxh2010 发表于 2012-7-28 17:59 | 显示全部楼层
回复7楼,是Id=0
我想请教,永磁同步电机的磁链怎么计算?是变化的吗?
masser 发表于 2012-9-18 18:01 | 显示全部楼层
除了控制算法,使用好的电机本体,应用更高分辨率编码器
HORSE7812 发表于 2013-4-5 16:26 | 显示全部楼层
