【影子活动】【抢楼】给在线设计工具挑刺儿
7153|83
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-21 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种在线设计工具的推广有一段时间了。
广大电工网友进行了长时间的学习试用。
不可否认软件存在一些Bug和不方便,不人性化的不足之处。
【克隆电路图第二波】正在进行。
https://bbs.21ic.com/icview-867419-1-1.html
希望网友们在参加活动过程中遇到的问题在这里跟帖讨论,可以提意见,可以聊不足,可以谈改进。
同时,21IC为网友们提供如下丰富奖品
1.21IC文化衫
2.笔记本
3.钥匙扣
活动时间:即日-3月8日(跟随克隆电路图一起延期)
活动规则:“在线工具”相关的回复才是合格楼层。水贴不合格,获奖楼层顺延。每人有一次获奖机会。
成为获奖者的前提是之前参加过“在线设计工具”其他活动的。没有实践,取消发言权。
获奖楼层确定方法,以3月6日沪市大盘走势收盘点数为基数计算获奖楼层(小数四舍五入),计算方法如下:
1.收盘点数的小数部分的十分位不为零时乘以10后再乘以1,11,21,31,41...为获奖楼。比如2月27日沪市大盘走势收盘点数为3048.97点,0.97x10=9.7;9.7x1=9.7=10;9.7x11=106.7=107...则10,107...为获奖楼层.
2.收盘点数的小数部分的十分位为零时乘以100后再乘以1,11,21,31,41...为获奖楼。比如2月27日沪市大盘走势收盘点数为3048.07点,0.07x100=7;7x1=7;7x11=77...则7,77...为获奖楼层.
3.收盘时沪市大盘的涨跌比例的小数部分的十分位不为零时乘以10后再乘以1,11,21,31,41...为获奖楼。比如2月27日沪市大盘走势收盘上涨0.97点,0.97x10=9.7;9.7x1=9.7=10;9.7x11=106.7=107...则10,107...为获奖楼层.
4.收盘时沪市大盘的涨跌比例的小数部分的十分位为零时乘以100后再乘以1,11,21,31,41...为获奖楼。比如2月27日沪市大盘走势大盘走势收盘上涨0.07点,0.07x100=7;7x1=7;7x11=77...则7,77...为获奖楼层.
以上计算方法可能存在漏洞,主要目的是使得获奖楼层能够随机并相对均匀分布在所有楼层中。
活动结束后,获奖楼层可以邮件联系21IC,选取希望获得的奖品。最终解释权归21IC。
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-21 19:36 | 显示全部楼层
一楼自坐
ddllxxrr 发表于 2015-1-21 19:44 | 显示全部楼层
线设计工具很简单,且保存不方便,必须上网,有点不方便
fjjjnk1234 发表于 2015-1-21 20:37 | 显示全部楼层
希望能不断添加器件的库
叶秋 发表于 2015-1-21 21:29 | 显示全部楼层
将SYMBOL和封装分开!方便建立自己的库,且可以链接自己的本地库!
lark100 发表于 2015-1-22 00:29 | 显示全部楼层
元件库和封装库器件都太少,画元器件对应封装时,尺寸不好把握.
画PCB时,规则设定太少,走线不能随心所欲.
xygyszb 发表于 2015-1-22 08:22 | 显示全部楼层
easyPCB、easySim距离实用还有很长的路要走。
easyPCB没有铺铜,泪滴,操作起来也有诸多不便。到时可以找时间搞一个小板子,用EasyPCB画出来后,找PCB厂家做一版试试。
第三世界 发表于 2015-1-22 09:51 | 显示全部楼层
在任何情况下都想保存, 但是很多时候都保存不了, 或者不完美的保存(斑竹说有时保存失败也是保存)
大秦正声 发表于 2015-1-22 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
好活动!能像protel99se那样操作使用方便就太好了。
liuxiaoyun1210 发表于 2015-1-22 11:47 | 显示全部楼层
集成芯片的厂家比较少,有些没法做到真的仿真,只能模拟硬件电路的效果,软件很难仿真。
buer1209 发表于 2015-1-22 12:30 | 显示全部楼层
器件太少了   并且自己画的封装只能和库里的器件绑定?
lvyunhua 发表于 2015-1-22 12:38 | 显示全部楼层
希望多提供一些常用元件库,画图速度有点慢.界面还有很多功能没有完善,比如对齐,,摆放元件,旋转元件都不是很方便.操作起来有点繁琐.
第三世界 发表于 2015-1-22 14:34 | 显示全部楼层
如果可以自己制作芯片, 自己设计芯片功能就好了,很多电路还缺变压器
胡斯哲 发表于 2015-1-22 15:48 | 显示全部楼层
想改变一个3位数字中的一位数字。偏偏全部一起改。不能改么一位。。。
第三世界 发表于 2015-1-22 15:51 | 显示全部楼层
修改零件参数的时候也不方便,有时需要删除这个零件重新画一个
PCB设计连线的时候总是无法保存, 只要切换到电路图里, PCB里做好的连线全变初始化了
为爱一拼 发表于 2015-1-22 16:00 | 显示全部楼层
第三世界 发表于 2015-1-22 16:09 | 显示全部楼层
PCB里的元件每次只好锁定位置
mmuuss586 发表于 2015-1-22 18:40 | 显示全部楼层
每次都要联网才行,太麻烦;
其它就是资源太少,仿真的仪器,器件太少;
元器件库也少;
还不如99SE强大;
gaon2 发表于 2015-1-22 18:54 | 显示全部楼层
原件库太少,除了阻容,差不多都要自己画,
项目文件不能覆盖,修改后必须另存好麻烦。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-22 19:13 | 显示全部楼层
项目文件不用另存啊,直接保存啊
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2060
