[技术问题解答] ubuntu编译ltib出错
1791|5
 楼主| hfhuoshen2 发表于 2015-1-21 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [mconf] Error 1
error: Bad exit status from /home/zc/ltib-mpc8536rdk-20100630/tmp/rpm-tmp.31362 (%build)
RPM build errors:
Build time for lkc: 3 seconds
Failed building lkc
Died at ./ltib line 1384.
traceback:
main::build_host_rpms:1384
  main::host_checks:1439
   main:542
Started: Wed Jan 21 17:40:00 2015
Ended:   Wed Jan 21 17:50:18 2015
Elapsed: 618 seconds
These packages failed to build:
lkc
Build Failed
错误如上,不知道怎么弄,刚开始接手,请问下大家怎么改?
我的是MPC8536
用的ubuntu12.04,32位
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-2-6 11:44 | 显示全部楼层
楼主你好
通过和我们I.MX工程师的沟通:
建议你将此问题按照帖子   飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来!   提交一个服务请求:
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮:右侧图标完成注册。
如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击申请SR按钮:右侧图标提交一个服务请求。
最好使用英文详细描述一下遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你
yeyangyun 发表于 2015-6-26 10:48 | 显示全部楼层
楼主,你好,请问你这个问题最后怎么解决的,我编译时出现了同样的问题
Messi1999 发表于 2015-6-26 13:33 | 显示全部楼层
谢谢版主的热心回答
Luis德华 发表于 2015-6-27 15:06 | 显示全部楼层
这个问题是挺麻烦的,楼主要耐心
IversonCar 发表于 2015-6-27 21:34 | 显示全部楼层
期待楼主早日解决问题
