[AVR单片机] 求问为什么单片机测量出的数据发送时有误
1370|9
 楼主| paco_cai 发表于 2015-1-22 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ATMEGA16配合DS18B20测量出当前温度值后,送至LCD显示,然后希望再将这个温度值通过串行通讯发送至PC,但是在串口调试助手看到的是和LCD不一样的数值,低了5、6度。我将用于LCD显示的温度十位值乘以十再加上个位值后,仍然得不到正常的数据,求解?
JY-DX-JY 发表于 2015-1-22 08:50 | 显示全部楼层
单独试液晶和串行通信都没问题吗?
 楼主| paco_cai 发表于 2015-1-22 09:30 | 显示全部楼层
单独试液晶和串行通信都没问题吗?
单独两个都没问题 发送固定数值都正常的
ddllxxrr 发表于 2015-1-22 09:30 | 显示全部楼层
是不是低位数据给丢了,就是没有传
ningling_21 发表于 2015-1-22 09:40 | 显示全部楼层
肯定是程序的问题
huangxz 发表于 2015-1-22 13:37 | 显示全部楼层
波特率不对吧
yytpychen 发表于 2015-1-22 18:35 | 显示全部楼层
在温度恒定时,数据有变吗?
 楼主| paco_cai 发表于 2015-1-22 20:20 | 显示全部楼层
在温度恒定时,数据有变吗?
温度恒定时,数据不变,发送的数据与LCD上显示的是同时变化的。我分开两次分别发送十位和个位时则正常,貌似就是不能对数据进行乘法加法运算
 楼主| paco_cai 发表于 2015-1-22 20:21 | 显示全部楼层
是不是低位数据给丢了,就是没有传
分开十位个位发送时是正常的,我还是在接收那端再还原好了
s17701332 发表于 2015-1-24 16:24 | 显示全部楼层
乘法运算超过数据界限了吧,仔细检查下
