C8051F340 IIC 中断请教
2002|7
 楼主| 公交环游 发表于 2015-1-22 08:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问C8051F340的IIC中断和全局中断有必然联系吗?为什么我全局中断一开,IIC中断关闭也总是一直进IIC中断?谢谢
 楼主| 公交环游 发表于 2015-1-22 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
SI标志位已清,没效果
ayb_ice 发表于 2015-1-22 08:51 | 显示全部楼层
说明程序有问题
在中断里查看EA的值
dictionary 发表于 2015-1-22 08:52 | 显示全部楼层
IIC 中断标志位没清吧?
ningling_21 发表于 2015-1-22 09:06 | 显示全部楼层
程序有问题
或清了标志,很快又产生了中断就会不停的中断
 楼主| 公交环游 发表于 2015-1-22 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。可能我没说清楚,程序只开了全局中断和time1中断,time1用于产生iic时钟,中断控制寄存器设置为EIE1=0x00,IE=0x88,这样还是开机就不停进IIc中断处理函数应该和中断标志位没关系吧?况且SMBOCN的SI位在中断处理函数中已清零,SI就是中断标志位,SMBUS的配置为SMBOCF=0x51,SMBOCF |=0x80
popeye021 发表于 2015-1-22 11:34 | 显示全部楼层
官方应该有应用程序实例吧?照着改啊。
ayb_ice 发表于 2015-1-22 11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位。可能我没说清楚,程序只开了全局中断和time1中断,time1用于产生iic时钟,中断控制寄存器设 ...
time1用于产生时钟,与UART类似,应该不用开中断吧,
