[产品供应] STM32-48脚编程器,STM32烧写器,STM32编程器
2015|0
 楼主| Fannymini 发表于 2015-1-22 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下实物拍摄图欣赏:
功能分布图
芯片放置方法
正面图1
正面图2
背面图1
上电时运行图1
上电时运行图2
配件图
适用范围:STM32系列48脚芯片
发货清单:STM32-48脚编程器*1、MN-USB线(供电)*1、USB串口线*1  、DB9串口线*1
                        产品类别:ST开发工具
产品使用说明
1:下载方式:本产品有两种下载方式,供客户选择,一种是通过仿真器:STLINK,JLINK 接到板子标准JTAG接口,通过上位机软件,IAR MDK 进行下载调试。另外的一种方法是通过串口进行下载调试,要通过串口下载,必须先让芯片运行在ISP模式,具体方法1:给板子供电(通过USB线),然后按下boot按键(在不使用isp跳线的时候,适合单个烧写,作试验用),保持boot按键按下的同时,按下复位按键,然后松开复位按键,然后再松开boot按键,板子即进入ISP模式;
方法2,直接插上ISP模式跳线,按复位键,即进入isp模式,适合客户做批量烧写用.然后可以通过板子上的串口,下载程序,上位机软件可用flashloader 或者MCUISP.建议客户使用MCUISP。
个人签名:从事STM32/STM8开发板、电机套件、手机周边产品开发,技术交流群:19043725。https://fretech.taobao.com
53
