请教温控开关
3820|5
 楼主| 46621295 发表于 2007-8-1 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教温控开关,自己用的一个电热水壶,昨晚忽然导致家里电源跳闸,开一次跳一次。怀疑是内部线路短路,打开了热水壶底座,里面有个温控开关,上标有KSD870,87度,用万用表测了在常温下是通的。请问温控开光是不是这样,是不是到87度才会断开?谢谢!
z2008h 发表于 2007-8-4 05:51 | 显示全部楼层
111
一般这种开关至少都有两组触点,一组是常开的,一组是常闭的,到达某一位置时,触点动作
lujun5588 发表于 2007-8-5 12:58 | 显示全部楼层
4242
温控开关一般有两触点,一组是常闭的一组是常开的,<br />你的有可能短路了,故障在于使用的时侯进了水
海川电子HCET 发表于 2016-7-11 09:30 | 显示全部楼层
是的,您的温控开关应该是常闭87度的,当温度超过87度,ksd温控开关断开不通电,对负载起到了保护作用
bazhao 发表于 2016-8-1 12:02 | 显示全部楼层
跳闸跟温度开关没关系吧。。怎么不量一下发热管对地
charrijon 发表于 2016-8-1 12:10 | 显示全部楼层
一般这种跳是因为火线或者零线对大地漏电了,拿出去嗮一下或者清一下就好了,我家也碰到过这种情况
