过压,欠压检测电路问题
4403|10
 楼主| rockzone 发表于 2008-5-7 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762221244921.jpg
2.5V电压是基准,这个电路用来测试输入的电压是比2500V电压高还是低。
右边的发光二极管,当输入的是2500V电压,则不亮
否则亮。请大家帮忙分析一下这个电路,个部分的功能是什么呢
如何取电阻值呢?
awey 发表于 2008-5-7 21:26 | 显示全部楼层
最后的运放可以不要,LED直接接到二极管输出
 楼主| rockzone 发表于 2008-5-7 21:30 | 显示全部楼层
QQ
上图忘记标号了,看这个图吧。
 楼主| rockzone 发表于 2008-5-7 21:35 | 显示全部楼层
qq
谢谢awey,请讲讲这个图是什么怎么工作的呢。
我看不明白
文档上说,当电压低于2500V时运放U2的2脚电平会低于3脚电平,从而二极管亮
当电压高于2500V时运放U3的3脚电平会高于2脚电平,从而二极管亮
这是什么原因呢,还有为什么把最后的运放拿掉呢?
awey 发表于 2008-5-7 21:39 | 显示全部楼层
典型的窗口比较器
前面是运放输出,后面又是运放输出,又不需要放大,也不需要阻抗变换,所以是多余的。
awey 发表于 2008-5-7 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| rockzone 发表于 2008-5-8 09:17 | 显示全部楼层
qq
为什么电路左边,2500V电压输入时,用稳压管和电容并联呢?
这样不是导致U2的2脚电平始终为稳压管的电压了吗?
这样U2运放是用来检测输入电压低于2500V的,
这样一来,是不是就无法检测了?
gaohq 发表于 2008-5-8 09:53 | 显示全部楼层
R3
R3上的电压就是?
hedy007 发表于 2008-5-8 09:53 | 显示全部楼层
php139 发表于 2008-5-8 18:22 | 显示全部楼层
简单的看看 的确是窗口比较器
有点像电视机调焦的电路
ahong007 发表于 2008-5-8 20:14 | 显示全部楼层
是不是R2,R3,R4对2500V电压分压,送给窗口比较器?
