电网干扰对设备的影响问题[讨论]
1095|3
robin7513|  楼主 | 2015-1-22 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
1、用无线设备控制信号控制大棚风机(380V 500W-1000W)。
2、无线设备通过继电器控制风机的开关(是开关,不是直接接电机)
3、单独测试无线设备是没有问题的。当把设备接入到风机的电网开始测试时,设备开始出现死机和无线信号传输不畅的问题。
推测:
1、风机(感性负载)启动瞬间造成电网冲击,浪涌导致设备死机
2、风机运行过程中造成的干扰导致设备通讯不畅
解决方案构思:
1、使用浪涌抑制器之类的模块,安装在设备电源处
2、每个设备安装共模抑制模块
不知道有没有哪位高手遇到过此类问题,大家可以交流讨论一下
chunyang| | 2015-1-22 17:07 | 只看该作者
这个要采取诸如隔离、消火花、加强EMC设计等手段应对。
另外,去掉主帖里的外链,否则会被当作广告帖删除。
robin7513|  楼主 | 2015-1-22 17:12 | 只看该作者
谢谢版主回复!
由于测试现场较远,所以整改成本很高,需要提供成功率
不知道有没有哪位高手有具体的成功案例可以借鉴的。
chunyang| | 2015-1-22 18:32 | 只看该作者
robin7513 发表于 2015-1-22 17:12
谢谢版主回复!
不知道有没有哪位高手有具体的成功案 ...
这个只能根据具体设计以及现场情况进行个案分析解决,未必有一用就灵的招,关键还在于设计。
个人签名:从理论到实践 从实践到理论
