可双可控硅触发导通时负半周期需要经过一段时间才通MOC3021
3047|1
 楼主| mzcw15 发表于 2015-1-22 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是电路图:
当接通220V交流电时,双向可控硅两端的压降:
经过大约20几秒后,双向可控硅两端压降开始变化:
2、3秒过后,双向可控才完全导通:
其中,开通时的触发信号及双向可控硅完全导通后的信号:
触发时:
可控硅导通后:
目前初步判断是:交流电在负半周期时,对双向可控硅提供的触发电流不够,导致不完全导通。
因为第一次玩可控硅,有很多不懂的地方,也不知道这个判断对不对,还请大家多多提点一下!
chunyang 发表于 2015-1-22 18:38 | 显示全部楼层
检查你的过零信号时延和触发信号的脉宽。可控硅被触发的条件是电流积满足器件的要求,不能只看电流。
