股票K线组合:楔形
940|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将旗形中上倾或下倾的平行四边形变成上倾和下倾的三角形,我们就会得到楔形。从图中看出二角形的上下两条边都是朝着同一个方向倾斜。这与前面介绍的三角形态不同,有明显的倾向。
  同旗形和三角形一样,楔形也有保持原有趋势方向的功能,趋势的途中会遇到这种形态。
  与旗形和二角形稍微不同的地方是,楔形偶尔也可能出现顶部或底部而作为反转形态。这种情况一定是发生在一个趋势过了很长时间,接近尾声的时候。我们可以借助很多别的技术分析方法,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)从时间上来判断趋势是否可能接近尾声。尽管如此,我们看到一个楔形后,首先还是把它当成中途的持续形态。
  在形成楔形的过程中,成交量是逐渐减少的。形成之前的突破之后,成交量都很大。
  与旗形的另一个区别是,楔形形成所花的时间要长一些。
2058
