[产品供应] 股票K线组合:矩形
697|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形又叫箱形。也是一种典型的整理形态。股票价格在两条横着的水平直线之间上下波动,上也上不去,下也下不来,一直作横向延伸的运动。
  矩形在形成之初,多空双方全力投入,各不相让。空方在价格高上去后,在某个位置就抛出,多方在股价下跌后到某个价位就买入。时间一长就形成两条明显的上下界线。随着时间的推移,双方的战斗热情会逐步减弱,市场趋于平淡。
  如果原来的趋势是上升,那么经过一段矩形整理后,会继续原来的趋势,多方会占优并采取主动,使股价向上突破矩形的上界。如果原来是下降趋势,则空方会采取行动,突破矩形的下界。图9.10是矩形的简单图示。
  从图中可以看出,矩形在其形成的过程中极可能演变成三重顶底形态,这是我们应该注意的。正是由于矩形的判断有这么一个容易出错的可能性,在面对矩形和三重顶底进行操作时,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)几乎一定要等到突破之后才能采取行动,因为这两个形态今后的走势方向完全相反。一个是反转突破形态,要改变原来的趋势;一个是持续整理形态,要维持原来的趋势。
  矩形被突破后,也具有测算意义,形态高度就是矩形的高度。面对突破后股价的反扑,矩形的上下界线同样具有阻止反扑的作用。
  与别的大部分形态不同,矩形为我们提供了一些短线炒作机会。如果在矩形形成的早期,能够预计到股价将按矩形进行调整,那么,就可以在矩形的下界线附近买入,在矩形的上界线附近抛出,来回作几次短线的进出。如果矩形的上下界线相距较远,那么.这种短线的收益也是相当可观的。
mintspring 发表于 2015-2-9 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
那种震荡剧烈的,可以在矩形底部守株待兔,在顶部挂单出货,反复做两次
mmuuss586 发表于 2015-2-11 19:45 | 显示全部楼层
都搞数学分析了;
星一直在 发表于 2015-3-22 18:06 | 显示全部楼层
2052
