一、趋势线
1.趋势线的确认。
趋势线是衡量价格的趋势的,由趋势线的方向可以明确地看出股价的趋势。
在上升趋势中,将两个低点连成一条直线,就得到上升趋势线。
在下降趋势中,将两个高点连成一条直线,就得到下降趋势线。如图直线L。
由图中看出上升趋势线起支撑作用,下降趋势线起压力作用,也就是说,上升趋势线是支撑线的一种,下降趋势线是压力线的一种,
从图上我们很容易画出趋势线,这并不意味着趋势线已经被我们掌握了。我们画出一条直线后,有很多问题需要我们去回答。
最迫切需要解决的问题是:我们画出的这条育线是否具有使用的价值,以这条线作为我们今后预测股市的参考是否具有很高的准确性?
这个问题实际上是对用各种方法画出的趋势线进行挑选评判,最终保留一个确实有效的趋势线的问题。也就是对趋势线进行筛选,去掉无用的,保留有用的。
要得到一条真正起作用的趋势线,要经多方面的验证才能最终确认,不合条件的一般应予以删除。首先,必须确实有趋势存在。也就是说,在上升趋势中.必须确认出两个依次上升的低点;在下降趋势中,必须确认两个依次下降的高点,才能确认趋势的存在,连接两个点的直线才有可能成为趋势线。其次,画出直线后,还应得到第二个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。一般说来,所画出的直线被触及的次数越多,其作为趋势线的有效性越被得到确认,用它进行预测越准确有效。另外,这条直线延续的时间越长,就越具有有效性。
2.趋势线的作用。
一条趋势线一经认可,下一个问题就是:怎样使用这条趋势线来进行对股价的预测工作?一般来说,趋势线有两种作用:
(1)对股价今后的变动起约束作用。使股价总保持在这条趋势线的上方(上升趋势线)或下方(下降趋势线)。实际上,就是起支撑和压力作用。
(2)趋势线被突破后,就说明股价下-步的走势将要反转方向。越重要越有效的趋势线被突破,其转势的信号越强烈。被突破的趋势线原来所起的支撑和压力作用,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)现在将相互交换角度。即原来是支撑线的,现在将起压力作用,原来是压力线的现在将起支撑作用。
3. 趋势线的突破。
应用趋势线最为关键的问题是:怎么才算对趋势线的突破?
这个问题本质上是对第二节中支撑和压力的突破问题的进一步延伸。同样,没有一个截然醒目的数字告诉我们,这样算突破,耶样不算突破。这里面包含很多的人为因素,或者说是主观成分。这里只提供几个判断是否有效的参与意见,以便在具体判断中进行考虑。
(1)收盘价突破趋势线比日内最高最低价突破趋势线重要。
(2)穿越趋势线后,离趋势线越远,突破越有效。人们可以根据各支股票的具体情况,自己制定一个界限,一般是用突破的幅度,如3%,5%,10%等。
(3)穿越趋势线后,在趋势线的另一方停留的时间越长,突破越有效。很显然,只在趋势线的另一方停留了一天,肯定个能算突破。至少多少天才算,这又是一个人为的选择问题,我们只能说,至少两天。
二、轨道线
轨道线(channel line)又称通道线或管道线,是基于趋势线的一种方法。在已经得到了趋势线后,通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线,这条平行线就是轨道线。如图8.9中的虚线。
两条平行线组成一个轨道,这就是常说的上升和下降轨道。轨道的作用是限制股价的变动范围,让它不能变得太离谱。一个轨道一旦得到确认,那么价格将在这个通道里变动。如果对上面的或下面的直线的突破将意味著将有一个人的变化。
与突破趋势线不同,对轨道线的突破并不是趋势反向的开始,而是趋势加速的开始,即原来的趋势线的斜率将会增加,趋势线的方向将会更加陡峭。
同趋势线一样,轨道线也有是否被确认的问题。股价在A的位置如果的确得到支撑或受到压力而在此掉头,并-直走到趋势线上,那么这条轨道线就可以被认可了。当然,轨道线被触及的次数越多,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)延续的时间越长,其被认可的程度和其重要性就越高,这一点同趋势线以及今后将要介绍的大多数直线是相同的。
轨道线的另一个作用是提出趋势转向的警报。如果在一次波动中末触及到轨道线,离得很远就开始掉头,这往往是趋势将要改变的信号。它说明,市场已经没有力量继续维护原有的上升或下降的规模了。
轨道线和趋势线是相互合作的一双。很显然,先有趋势线,后有轨道线。趋势线比轨道线重要得多。趋势线可以独立存在,而轨道线则不能。
