[产品供应] 股票K线组合:圆弧形态
999|2
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 将股价在一段时间的顶部高点用折线连起来,每一个局部的高点都考虑到,我们有时可能得到一条类似于圆弧的弧线,盖在股价之上。将每个局部的低点连在一起也能得到一条弧线,托在股价之下,
  圆弧形(rounding top and bottom patterns)又称为碟形、圆形、碗形等,这些称呼都很形象。不过应该提醒大家的是图中的 曲线不是数学意义上的圆,也不是抛物线,而仅仅是一条曲线。人们已经习惯于使用直线,在遇到图9.5中这样的顶和底时,用直线显然就不够了,因为顶底的变化太频繁,一条直线应付不过来。
  圆弧形在实际中出现的机会较少,但是一旦出现则是绝好的机会,它的反转深度和高度是不可测的,这一点同前面几种形态有一定区别。
  圆弧的形成过程与头肩形中的复合头肩形有相似的地方,只是圆弧形的各种顶或底没有明显的头肩的感觉。这些顶部和底部的地位都差不多,没有明显的主次区分。这种局面的形成在很大程度上是一些机构大户炒作股市的产物。这些人手里有足够的股票,如果一下抛出太多,股价下落太快。手里的货可能不能全出手,只能一点-点地往外抛,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)形成众多的来回拉锯,直到手中股票接近抛完时,才会大幅度打压,一举使股价下降到很深的位置。如果这些人手里持有足够的资金,如果一下吃得太多,股价上得太快,也不利于今后的买入,也要一口一口地吃。直到股价一点一点地来往拉锯,往上接近圆弧边缘时,才会用少量的资金一举往上提拉一个很高的高度。因为这时股票大部分在机构大户手中,别人无法打压。
  在识别圆弧形时,成交量也是很重要的。无论是圆弧顶还是圆弧底,在它们的形成过程中,成交量的过程都是两头多,中间少。灌靠近顶或底成交量越少,到达顶或底时成交量达到最少(圆弧底在达到底部时,成交量可能突然大一下,之后恢复正常)。在突破后的一段,都有相当大的成交量。
  圆弧形形成所花的时间越长,今后反转的力度就越强,越值得我们去相信这个圆弧形。一般来说,应该与一个头肩形形成的时间相当。
mintspring 发表于 2015-2-9 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种形态是庄家做的还是自然交易的结果?
星一直在 发表于 2015-3-22 18:06 | 显示全部楼层
2095
