[产品供应] 股票K线组合:喇叭形
750|4
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭形的正确名称应该是扩大形或增大形。因为这种形态酷似一支喇叭,故得名。这种形状其实也可以看成是一个对称三角形倒转过来的结果,所以我们把它看作是三角形的一个变形体。
  从图中看出,由于股价波动的幅度越来越大,形成了越来越高的三个高点,以及越来越低的两个低点。这说明当时的交易异常地活跃,成交量日益放大,市场已失去控制,完全由参与交易的公众的情绪决定。( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)在目前这个混乱的时候进入股市是很危险的,进行交易也十分困难。在经过了剧烈的动荡之后,人们的热情会渐渐平静,远离这个市场,股价将逐步地往下运行。
  三个高点和两个低点是喇叭形已经完成的标志。股票投资者应该在第三峰(图个的5)调头向下时就抛出手中的股票,这在大多数情况下是正确的。如果股价进一步跌破了第二个谷(图中的4),则喇叭形完成得到确认,抛出股票更成为必然。
  股价在喇叭形之后下调过程中,肯定会遇到反扑,而且反扑的力度会相当大,这是喇叭形的特殊性。但是,只要反扑高度不超过下跌高度的一半(图中的7)。股价下跌的势头还是应该被保留的。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-27 21:32 | 显示全部楼层
上涨遭遇到重大利空。
mintspring 发表于 2015-2-9 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
利空是个套现的好机会,先跑出去,跌差不多接回
利空出尽就是利好
星一直在 发表于 2015-3-22 18:07 | 显示全部楼层
2052
