[产品供应] 股票K线组合:三角形态
1096|4
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角形态是属于持续整理形态的一类形态。三角形主要分为三种棗对称三角形、上升三角形和下降三角形。第一种有时也称正三角形,后两种合称直角三角形。以下我们分别对这种形态进行介绍。
  1.对称三角形(symmetrical triangles pattern)。
  对称三角形情况大多是发生在一个大趋势进行的途中,它表示原有的趋势暂时处于休整阶段,之后还要随着原趋势的方向继运行动。由此可见,见到对称三角形后,今后走向最大的可能是原有的趋势方向,
  图是对称二角形的一个简化的图形,这里的原有趋势是上升,所以,三角形态完成以后是突破向上。从图中可以看出,对称三角形有两条聚拢的直线,上面的向下倾斜,起压力作用;下面的向上倾斜,起支撑作用。两直线的交点称为顶点。另外,对称三角形要求至少应有四个转折点,图中的l,2,3,4,5,6都是转折点。四个转折点的要求是必然的,因为每条直线的确定需要两个点,上下两条直线就至少要求有四个转折点。正如趋势线的确认要求第二点验证一样,对称三角形一般应有六个转折点,这样,上下两条直线的支撑压力作用才能得到验证。
  对称三角形只是原有趋势运动的途中休整阶段,所以持续的时间不应该太长。持续时间太长了,保持原有趋势的能力就会下降。一般说众突破上下两条直线的包围,继续沿原有既定向的时间要尽量早些,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)越靠近三角形的顶点,三角形的各种就越不明显,对我们进行买卖操作的指导意义就越不强。根据多年的经验,突破的位置一般应在三角形的横向宽度的二分之一四分之三的某个地点。三角形的横向宽度指的是图9.6中顶点虚线的距离。
  由对称三角形的特殊性,我们实际上可以预测股价向上下突破的时间区域,只要得到了上下两条直线就可以完成这项工作。我们可在图上根据两条直线找到顶点,然后,计算出三角的横向宽度,标出二分之一和四分之三的位置。这样,这个区域就是股价未来可能要突破,并保持原来趋势的位置。这对于我们进行买卖是很有指导意义的。不过这有个大前提,必须认定一定要突破这个三角形。前面已经说过了,如果股价不在预定的位置突破三角形,那么这个对称三角形态可能转化成别的形态。股价一直漂下去,直到顶点以外。
  突破是真是假,这个老问题现在又遇到了,不过我们可以用以往的对策。按各自的喜好,采用百分比原则、日数原则或盘原则均可。
  对称三角形被突破后,也有测算功能。这里介绍两种测算位的方法。以原有的趋势为上升为例。
  方法一:如图所示。双C点向上的带箭头的直线的高是未来股价至少要达到的高度。箭头直线长度与义及连线长度等。义B连线的长度称为对称三角形形态的高度。
  从突破点算起,股价至少要运动到与形态高度相等的距离。
  方法二:过入作平行于下边直线的平行线,图中斜虚线,是股价今后至少要达到的位置。
  从几何学上可以证明,用这两种方法得到的两个价位在绝多数情况下是不相等的。前者给出的是个固定的数字,后者给出的是个不断变动的数字,达到虚线的时间越迟,价位就越高。这条虚线实际是-条轨道线。方法简单易于操作和使用。方法二更多地是从轨道线方面考虑。
  2.上升三角形(ascending triangles pattern)。
  上升三角形是对称三角形有变形体。对称三角形有上下两条直线。将上面的直线逐渐由向下倾斜变成水平方向就得到上升三角形。除了上面的直线是水平的以外,上升三角形同对称三角形在形状上没有什么区别。
  我们知道,上边的直线起压力作用,?/FONT>F面的直线起支撑作用。在对称三角形中,压力和支撑都是逐步加强的。一方是越压越低,另一方是越撑越高,看不出准强谁弱。在上升三角形中就不同了,压力是水平的,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)始终都是一样,没有变化,而文撑都是越撑越高。由此可见,上升三角形比起对称三角形来,有更强烈的上升意识,多方比空方更为积极。通常以三角形的向上突破作为这个持续过程终止的标志。
  如果股价原有的趋势是向上,则很显然,遇到上升三角形后,几乎可以肯定今后是向上突破。一方面要保持原有的趋势;另一方面形态本身就有向上的愿望。这两方面的因素使股价很难逆大方向而动。
  如果原有的趋势是下降,则出现上升三角形后,前后股价趋势判断起来有些难度。一方要继续下降,保持原有的趋势,一方要上涨,两方必然发生争执。如果在下降趋势处于末期(下降趋势持续了相当一段时间),出现上升二角形还是以看涨为主。这样,上升三角形就成了反转形态的底部。
  上升三角形被突破后,也有测算的功能,测算的方法同对三角形类似。图9.8是上升三角形的简单图形表示,以及测算的方法。
  3.下降三角形(descending triangles pattern)。
  下降三角形同上升三角形正好反向,是看跌的形态。它的本内容同上升三角形可以说完全相似,只要方向相反就可以理解了。在这里我们不过多地花笔晕去叙述。图9.9可以很明白地看出下降三角形所包含的内容。
598330983 发表于 2015-1-22 22:19 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法不错,下次可以按照这个方法找股票买入点。
西门看雪 发表于 2015-1-22 23:26 | 显示全部楼层
对于天朝的股票,什么技术分析都是扯蛋。证jian会一句话,就可以让大盘跌十几个点。央行降次息就可以让指数涨50%。
还是天天看新闻联播靠谱一点。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-23 19:17 | 显示全部楼层
对于天朝的股票,什么技术分析都是扯蛋。证jian会一句话,就可以让大盘跌十几个点。央行降次息就可以让指数 ...
:lol懂点技术,可以装逼。
星一直在 发表于 2015-3-22 18:07 | 显示全部楼层
2052
