[产品供应] 股票K线组合:三重顶和三重底
1181|4
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
三重顶底形态(treiple top and bottom patterns)是头肩形态一种小小的变体,它是由三个一样高或一样低的顶和底组成。头肩形的区别是头的价位向回缩到与肩差不多相等的位置,有时到可能甚至低于或高于肩部一点。从这个意义上讲,三重顶底与重顶底也有相似的地方,前者比后者多“折腾”了一次。
  图是三重顶底的简单图形。三重顶底的颈线差不多是水平的,三个顶和底也是差不多相等高度的。
  应用和识别三重顶底主要是用识别头肩形的方法,直接应用头肩形的结论和应注意的事项。头肩形适用的东由二重顶底都适用,这是因为三重顶底从本质上说就是头肩形。有些文献上甚或不把三重顶底单独看成一类形态,而直接纳入头肩形态。
  与一般头肩形最大的区别是,三重顶底的颈线和顶底(或低部)连线是水平的,这就使得三重顶底具有矩形的特征。比起头肩形来说,三重顶底更容易演变成持续形态,而不是反转形态。另外,( 红k线 http://www.hongqq.com收集整理)如果三重顶底的三个顶(或底)的高度依次从左到右是下降(上升)的,则三重顶底就演变成了直角三角形态。这些都是我们在应用三重顶底对应该注意的地方。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:45 | 显示全部楼层
传说中的W底和M顶。
传说中的W底和M顶。
598330983 发表于 2015-1-22 22:18 | 显示全部楼层
我去,这下开眼了,谢谢楼主发的资料。
星一直在 发表于 2015-3-22 18:08 | 显示全部楼层
2055
