[PCB] 附上首次打样的板子,工作ok,请提供宝贵意见
3748|29
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-22 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次画的板子,试产成功,知道问题不少,请高手一一挑出。
dzcql 发表于 2015-1-22 23:36 | 显示全部楼层
不是公司的板子吧,画的有点乱啊
jjjyufan 发表于 2015-1-23 08:58 | 显示全部楼层
丝印太乱
铺铜上下没打地孔
铺铜与走线 间距稍近了点
jjjyufan 发表于 2015-1-23 08:59 | 显示全部楼层
晶振离芯片略远了点
如果换3225贴片晶振 要美观很多
jjjyufan 发表于 2015-1-23 09:00 | 显示全部楼层
4个定位孔与铺铜 走线距离近
上螺丝不方便容易短路
蛊惑狼 发表于 2015-1-23 09:34 | 显示全部楼层
敷铜间距起码20mile以上  走线有点乱 特别cpu那 同是菜鸟飘过
梅香神剑 发表于 2015-1-23 11:48 | 显示全部楼层
确实比较乱
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-23 12:42 | 显示全部楼层
不是公司的板子吧,画的有点乱啊
是公司的板子,
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-23 12:47 | 显示全部楼层
4个定位孔与铺铜 走线距离近
上螺丝不方便容易短路
V2(ML8205A)芯片太小了,后面间距都改小了,要不就报错,但是也不知道怎么弄。
wenyong200 发表于 2015-1-23 13:14 | 显示全部楼层
地很不完整。。。
woosoo521 发表于 2015-1-23 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
来看意见的
风之牧 发表于 2015-1-23 13:44 | 显示全部楼层
看看 学习一下
gaopo304 发表于 2015-1-23 13:56 | 显示全部楼层
V2(ML8205A)芯片太小了,后面间距都改小了,要不就报错,但是也不知道怎么弄。 ...
先在规则里把间距约束改大,布线、覆铜之后再该小。元器件布局有点凌乱,应该按照功能或者信号流动方向进行分块分区布局。丝印比较凌乱,应该让标识有规律的同一方向放置。另外定位孔附近不要有导线、覆铜以及体积较大的元器件,容易短路且安装不变。第一次做成这样不错了,再接再励。
ALISWANG 发表于 2015-1-23 16:30 | 显示全部楼层
地很不完整。。。
能不能讲下,怎样的地才是完整的啊,听说过好多会了,一直没明白!
yangbing2013 发表于 2015-1-23 19:30 | 显示全部楼层
这丝印,看着别扭,不过第一次来说,很不错了
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-23 22:57 | 显示全部楼层
先在规则里把间距约束改大,布线、覆铜之后再该小。元器件布局有点凌乱,应该按照功能或者信号流动方向进 ...
定位孔旁边走线了,后来我安装的时候都不敢用力拧螺丝,以后会注意。
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-23 22:59 | 显示全部楼层
4个定位孔与铺铜 走线距离近
上螺丝不方便容易短路
上螺丝时下面有导线,不能用力,很担心拧短路。
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-23 23:02 | 显示全部楼层
欢迎高手继续提供宝贵意见或者修改方法。
lkdd0071415 发表于 2015-1-24 19:00 | 显示全部楼层
可以改进的地方挺多
