[STM32F1] STM32的IO口,能直接5V电平输入吗?
9982|8
 楼主| bear1 发表于 2015-1-22 21:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
mmuuss586 发表于 2015-1-23 08:29 | 显示全部楼层
耐5V;
不过最好串个电阻吧;
 楼主| bear1 发表于 2015-1-23 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
耐5V;
不过最好串个电阻吧;
一般串多大的电阻?
netlhx 发表于 2015-1-23 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
4.7或10k
magicjiang 发表于 2015-1-23 09:35 | 显示全部楼层
搞一个20R的限流电流就好了。
mmuuss586 发表于 2015-1-23 12:03 | 显示全部楼层
一般串多大的电阻?
最好加RC滤波;
电阻可以根据你的频率选择;
我一般接100到470之间;
kxing91 发表于 2015-1-24 13:18 | 显示全部楼层
引脚功能定义带FT可以!
destiny_zzj 发表于 2015-1-24 18:33 | 显示全部楼层
可以,只要不要配置成AD输入或DA输出,IO都是兼容5V的
liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 11:01 | 显示全部楼层
可以的.......
