3.3V电压这样转换什么意思
1934|13
 楼主| wackyhot 发表于 2015-1-22 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V电压这样转换什么意思,新手刚刚接触C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| wackyhot 发表于 2015-1-22 23:30 | 显示全部楼层
晕,图片没传上去,怎么会。。图见附件,
zhangmangui 发表于 2015-1-22 23:38 | 显示全部楼层
晕,图片没传上去,怎么会。。图见附件,
我觉得没啥意思啊   就是可能在调试的时候不焊接R149
这样就可以分开两种电源调试了   在出现短路定位时  这中很方便
R149也可以换为磁珠
 楼主| wackyhot 发表于 2015-1-22 23:43 | 显示全部楼层
这样就可以分开两种电源调试了   在出现短路定位时  ...
分开调试两种电源理解了谢谢。出现短路定位什么意思呢,为什么也可以换成磁珠,如果您有时间,麻烦您帮忙解答一下,感谢!
叶伤 发表于 2015-1-23 00:35 来自手机 | 显示全部楼层
短路的时候在断开那个电阻之后如果还有短路,说明是前面的问题,否则是如果电压恢复了,就是后面的短路了
守望14 发表于 2015-1-23 13:56 | 显示全部楼层
sosozz 发表于 2015-1-23 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
是不是做的单片机复位电路,接的单片机的复位端,一上电,单片机复位。
shell.albert 发表于 2015-1-23 17:31 | 显示全部楼层
真没什么意思,就是调起来方便而已。主人肯定是怕出问题。
 楼主| wackyhot 发表于 2015-1-23 19:03 | 显示全部楼层
短路的时候在断开那个电阻之后如果还有短路,说明是前面的问题,否则是如果电压恢复了,就是后面的短路了 ...
谢谢
cainiao_123 发表于 2015-1-23 19:43 | 显示全部楼层
可能是为了隔离模拟与数字之间的电源
zhangmangui 发表于 2015-1-24 00:00 | 显示全部楼层
分开调试两种电源理解了谢谢。出现短路定位什么意思呢,为什么也可以换成磁珠,如果您有时间,麻烦您帮忙 ...
这个很明显是一个0欧电阻  不存在他们说的滤波等作用
如果3.3V短路了   你就可以断开这个电阻   测试电阻左端短路还是有段短路
这样就缩小了短路范围   容易排查   磁珠就有了滤波作用
也有了缩小短路检查的作用
 楼主| wackyhot 发表于 2015-1-24 12:04 | 显示全部楼层
如果3.3V短路了   你就可以断开这个电阻   测试电 ...
万分感谢
mmuuss586 发表于 2015-1-24 12:14 | 显示全部楼层
留着调试用的;
chunyang 发表于 2015-1-24 21:24 | 显示全部楼层
这可不是什么“转换”,R149在此相当于一个跳线而已,具体作用要看整体设计。
