[STM32F1] STM32休眠电流大的问题
4979|7
 楼主| magicjiang 发表于 2015-1-23 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程用的是STM32F103.
工程用了IWDG(独立看门狗),因为独立看门狗在休眠后需要喂狗,所在加了一个RTC闹钟。现在的问题是STOP休眠后只有100uA电流, 唤醒喂狗时电流会突变到8-9mA。问一下有没有解决电流高问题的办法。
airwill 发表于 2015-1-23 09:49 | 显示全部楼层
1. 当然最好是关闭看门狗
2. 唤醒喂狗时尽量快, 可以不启用 GPIO和外设初始化, 甚至不启用 PLL 和 HSE.
 楼主| magicjiang 发表于 2015-1-23 09:57 | 显示全部楼层
1. 独立看门狗打开了不能关,现不考虑用窗口看门狗。
2. 唤醒喂狗很快的。但能看到电流突变。 PLL和HSE在STOP模式是自动关掉的吧
确定PLL和HSE都关掉了。
 楼主| magicjiang 发表于 2015-1-23 10:01 | 显示全部楼层
如果用窗口看门狗,在关闭看门狗时是能解决电流突变的问题,但是看门狗关闭后没有对程序全程保护,现就发现偶尔会死机的问题。
mmuuss586 发表于 2015-1-23 12:06 | 显示全部楼层
先关掉看门狗试下;
liuwanlihao1 发表于 2015-1-27 11:00 | 显示全部楼层
不用的外设时钟最好关掉......
j2forever 发表于 2015-10-22 10:52 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,我用的是STM32F100,在停止模式下需要闹钟唤醒喂狗,停止模式下,电流有1mA左右,但是每5s闹钟唤醒时,电流会达到5mA。我已经把不用的clock都关闭了,除了用于中断唤醒的GPIOB的clock和复用clock。楼主,这个问题解决了吗?
