[STM8] 为什么stm8s105k6的cco输不出,而STM8S103F的能输出
2816|7
 楼主| cann 发表于 2015-1-23 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
105的配置
CLK_SWCR =0x02;
CLK_SWR = 0xE1; // 选择HSI 为主时钟源
CLK_CKDIVR = 0x08; //CPU时钟 = 主时钟 = 8MHZ
PD_DDR =0Xff;//PD0口CCO输出
PD_CR1 =0XFF;
PD_CR2 =0X01;
CLK_CCOR = 0x00;
CLK_CCOR =0x08;
CLK_CCOR |=0x01;
103配置
CLK_SWCR =0x02;
PC_DDR =0Xff;//PC4口CCO输出
PC_CR1 =0XFF;
PC_CR2 =0X10;
CLK_CCOR = 0x00;
CLK_CCOR =0x08;
CLK_CCOR |=0x01;
mmuuss586 发表于 2015-1-23 12:07 | 显示全部楼层
头文件一样吗?
 楼主| cann 发表于 2015-1-23 12:15 | 显示全部楼层
不一样
 楼主| cann 发表于 2015-1-23 12:16 | 显示全部楼层
如果直接用IO口功能的话.两个都正常
mark0668 发表于 2015-1-23 12:18 | 显示全部楼层
105是要设置选项字节的,你设了没有 (( CLK_CCO[AFR2])))
 楼主| cann 发表于 2015-1-23 12:20 | 显示全部楼层
两个头文件
头文件.zip
6.68 KB, 下载次数: 6
 楼主| cann 发表于 2015-1-23 12:22 | 显示全部楼层
对了,105是要设置选项字节的,你设了没有 (( CLK_CCO[AFR2])))谢谢
mark0668 发表于 2015-1-23 12:30 | 显示全部楼层
不客气,有很多时候都是忘了复用选项字,我也一样有时找很久都不知怎么回事,用多了就会想到有这个要设置,STM32 基本都要设置的,STM8有一些不用设所以就搞混了
