[DSP编程] 28335ADC模块过采样提高精度的问题
4445|6
 楼主| blues_more 发表于 2015-1-23 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用28335进行ADC,手册说可以采用过采样提高精度,比如ADIN0引脚采样三次,然后取平均。如果输入是稳定电平,这样当然没问题。但是如果输入时正弦,是不是就不对了呢,因为三个通道采样会有先后,虽然都是对ADIN0的信号采样,但是实际上每个通道的采样时间点是不一样的,这样取平均是不是就没有意义了。请问我这么理解对不对呢,是否可以这么做,我的目的是提高采样精度。
zhangmangui 发表于 2015-1-24 00:02 | 显示全部楼层
他们说的平滑滤波  肯定是在高于你要采集正弦波的频率很多的时候   起作用的
nowherenick 发表于 2015-1-24 11:16 | 显示全部楼层
版主说的很对,比如我们采用AC侧,正弦50hz,我们的采样频率是Mhz级的,所以这点延迟是us级的,不会有什么影响的,主要是你的滤波方法要得当
碧云天书 发表于 2015-1-24 16:10 | 显示全部楼层
精度和分辨率是不一样的,你只能提高分辨率,没法提高精度的。
cpu51 发表于 2015-2-7 20:14 | 显示全部楼层
看过一篇**,用过采样方法,12BITADC做到了16bitADC效果,你说是提高了精度还是分辨率,还是都提高了?
碧云天书 发表于 2015-2-8 17:59 | 显示全部楼层
看过一篇**,用过采样方法,12BITADC做到了16bitADC效果,你说是提高了精度还是分辨率,还是都提高了? ...
这只是提高了分辨率,分辨率从12位提高到了16位。
cpu51 发表于 2015-2-8 19:33 | 显示全部楼层
精度是什么?为什么不变?
