[电机及执行机构驱动] 求指点:球囊开关 的 步进电机控制
1661|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-1-23 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人 没用过 步进电机,现在要用 步进电机 做产品 ,请大侠们指点!
附图为血压计球囊
现在要将该球囊用到另一项目中。
要求:
1. 球囊开关由 手动控制 改为 步进电机 控制,实现对充气、放气的控制。
2. 体积尽量小,以便于将步进电机控制单元和球囊封装到一起。
谢谢!
mmuuss586 发表于 2015-1-24 12:29 | 显示全部楼层
楼主重复发帖了;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
jrcsh 发表于 2015-1-25 01:54 | 显示全部楼层
或许电磁阀适合你
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-1-26 00:22 | 显示全部楼层
或许电磁阀适合你
谢谢大侠指点!
目前用的就是电磁阀。
因为用电池供电,电池阀在维持状态有功耗,所以 想改为 步进电机控制。
静闪电 发表于 2015-1-26 08:08 | 显示全部楼层
也可以用燃气热水器的燃气开关用的双线圈电磁阀,保持功能线圈功耗很小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-1-27 09:33 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我在研究下...
静闪电 发表于 2015-1-28 08:31 | 显示全部楼层
当然也可以采用双稳态电磁阀。
腾腾 发表于 2015-2-7 20:42 | 显示全部楼层
步进电机的个头不就大了么。。。
laoxu 发表于 2015-2-22 03:09 | 显示全部楼层
门控系统中的防盗门,用的是带自锁**的电磁阀,除了切换状态时瞬间通电,保持功能时不通电,无功耗消耗,比较适合。
触觉的爱 发表于 2015-2-28 15:18 | 显示全部楼层
这么小只有用QFN封装的芯片了,上东芝官网上看看吧
个人签名:永远的助理工程师
273
