[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(118)
827|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-1-23 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通道暂停:当通道暂停事件行为被选择,事件输入用来暂停一个正在进行的通道操作。事件被识别在当前AHB访问结束的时候。更多的描述请看"Channel Suspend"。
通道重启:当通道重启事件行为被选择,事件输入通常复位一个通道的操作。事件的识别是当事件一收到时并且通道暂停中断标志(CHINTFLAG.SUSP)被清除。更多详细的描述请参看"Channel Suspend"
跳到下一个块暂停:这个事件能被用下跳到下个块暂停的行为。如果通道在事件到达之前被暂停,通道操作恢复并且事件确认。如果事件到达在暂停块行为这前被检测,事件将保持直到下一个块暂停被
检测。当一个块传输结束,通道继续操作(不暂停)并且事件被识别。
19.6.3.5 事件输出选择
     事件输出选择只对支持事件输出的通道可用。一个通道的事件输出脉冲宽度是一AHB时钟周期。
     通道事件输出使能能在控制寄存器B中的(CHCTRLB.EVOE)设置。事件输出选择是在每个描述符块控制部分使能。它可能在每个节拍后产生事件,在暴发或块传输中。为了使能一个当传输完成时的事件,
块事件选择必须被设置在最后一个传输描述符中。图19-15展示一个例子,那里事件输出产在每一个块传输中使能,在第二个块传输中失能。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
