关于29bit的CAN问题
2002|7
 楼主| entepino 发表于 2015-1-23 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, AN, AC
这是一个从系统上接受到的报文,是扩展帧,但有些帧只有29bit的帧头,后面没有data,没想明白为何这样,发报文不就是为了发送数据吗?请高手指点。
 楼主| entepino 发表于 2015-1-23 20:35 | 显示全部楼层
这是一个老外设备里面的(很知名公司的设备)的一个报文,大概是他们2008年的设计。
andylianggq 发表于 2015-1-24 12:44 | 显示全部楼层
个人理解,在CAN的ID中,可能有控制命令,是不需要data的,ID就可以搞定
andylianggq 发表于 2015-1-24 12:45 | 显示全部楼层
id 是4个字节,data 是 8个字节
FAQ 发表于 2015-1-24 14:13 | 显示全部楼层
楼主用的什么分析设备。这个会不会是远程帧?
乐创工作室 发表于 2015-1-24 18:15 | 显示全部楼层
同LS,远程帧!
应用:  我去问题 ECU 你转速多少了,这个时候不需要参数,就发远程帧!
       然后ECU再将转速回过来
 楼主| entepino 发表于 2015-1-24 18:49 | 显示全部楼层
谢谢,我觉得应该是远程帧。
good21 发表于 2015-1-24 21:17 | 显示全部楼层
远程帧,或者29位ID里面带有足够信息(某些特殊协议里,29位ID里面可以带有少量数据),都有可能。
另外,远程帧应该好点的解码仪应该有显示 才对。
