[Atmel] 用ASF跑SAMD21程序(21)FreeRTOS
1767|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-1-23 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意了,运行这个程序必须下载最新的ASF里边有FreeRTOS组件。
其实我这个程序是自己根据提示编程的,资料就是ASF里的Debug Print Service for FreeRTOS
我把串口换成LED灯,毕竟简单多了,但是无论多简间,它也叫FreeRTOS.
以下是运行截图:
这个是参考页面:
ASF中一定要包含FreeRTOS组件
以下是程序清单:
  1. #include <asf.h>
  2. static void main_task(void *params)
  3. {
  4.         do {
  5.                         port_pin_toggle_output_level(LED0_PIN);
  6.                                 vTaskDelay(1000 / portTICK_RATE_MS);
  7.            }
  8.                                  while(1);
  9. }
  10. int main (void)
  11. {
  12.         system_init();
  13.         xTaskCreate(&main_task,        (const char *)"Main task",        configMINIMAL_STACK_SIZE + 100,        NULL,        tskIDLE_PRIORITY + 2,        NULL);
  14.         vTaskStartScheduler();
  15.
  16. }
运行结果LED0一亮一灭的。
kavent 发表于 2020-4-8 23:06 | 显示全部楼层
路过看看,好像一个回复都没有阿!
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
