【转】GD32(Cortex-M3)启动过程(入口地址)
3447|5
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-1-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM7和ARM9启动时从绝对地址0X00000000开始执行复位中断程序,即固定了复位后的起始地址,但中断向量表的位置是可变的。
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-1-24 11:01 | 显示全部楼层
Cortex-M3内核规定中断向量表中第一个32位数据内容为栈顶地址,第二个32位数据内容则是复位中断向量的入口地址。
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-1-24 11:02 | 显示全部楼层
这样CPU复位后会自动从中断向量表中第二个32位数据中取出复位中断向量的入口地址,PC就跳转到中断服务程序。这也就是为什么调试的时候程序会直接跳到0x08000144(中断向量表中第二个32位数据为0x08000145),而不是停在0x08000000。
Cortex-M3的中断向量表的结构是固定的,而位置的地址是可变的。
Cortex-M3的初始中断向量表有三个位置,通过BOOT引脚进行启动设置。
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。中断向量表定位于FLASH区,复位后PC=0x80000000.
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动(相当于厂家在存储器中固化了BOOTLOADER),这种模式启动的程序功能由厂家设置。
BOOT1=1 BOOT0=1从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。这种模式下,中断向量表位于SRAM区,起始地址为0x20000000.复位为PC=0x20000000.
当STM32复位完成后,可通过设置VECTOR_TABLE,将中断向量表放置在任何地方。
vivilzb1985 发表于 2015-2-10 21:26 | 显示全部楼层
这样CPU复位后会自动从中断向量表中第二个32位数据中取出复位中断向量的入口地址,PC就跳转到中断服务程序 ...
楼上这样讲解的,,我明白了一些的额。
firstblood 发表于 2015-2-11 22:20 | 显示全部楼层
这个需要注意中断向量表的啊。。
